Teraz jest 26 października 2026, 21:32
 Tytuł: [E36] Stacyjka się zacina
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 12:31
wczoraj zaczeła zacinac mi się stacyjka w ogóle to ciężko przekręcić kluczykiem myślałem na początku ze to immobilaizer ale chyba to wina stacyjki.Co robić? Może trzeba ją jakoś nasmarować? Ile kosztuje nowa i uyżywana??
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 12:43
miałem ten sam problem niedawno w srodku pękła taka jedna częsć wiec kupiłem używaną stacyjke ( 150 zł używana) i tylko przełożyłem tą złamaną czesc a cała wkładka została stara wiec dalej odpalam tym samym kluczkiem .Bo jak przełożysz cała stacyjke to niestety bedziesz musiał nosić 2 kluczyki lub zamówisz nową stacyjke w BMW ale to troche bedzie kosztowało niestety ale bedziesz miał ten sam kluczyk. Wiec na początek radze rozebrać swoją stacyjke i zobaczyć co jej boli . Jak to jest wina krzywek to podobno niektóre zakłady które dorabiają klucze zajmują sie regeneracją krzywek w stacyjkach . Podobno to działa i pomaga .
328!!! TO jest zabawa
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 12:54
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 16:18
A dało by rade przełożyć chipa z kluczyka do innego kluczyka żeby nie nosić dwóch kluczyków jak bym skołował inną stacyjkę?
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 10:43
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
mi tez sie kiedys zacinala, az sie zaciela calkowicie .. cala uzywana stacyjka - do modeli pow. `96 - dalem 350zl .. do tego koszt przekladki stacyjki i ustawienia nowej stacyjki pod stary kluczyk - 150zl ..
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 11:16
wymien za czasu stacyjke bo pozniej bedziesz mial wiekszy problem...podjedz do fachowca co dorabia kluczyki...moze wystarczy zrobic nowy grot :P
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 14:24
niech ktos wpierw rozkreci stacyjke zobaczy co sie stało bo albo kluczyk ci sie wyroobił albo krzywki albo pisałem wczesniej wewnątrz stacyjki pękł taki metal który cos tam zwalnia blokade kierownicy czy jakos tak. Kupiłem stacyjke za 150zł .ps 350zl??? chyba nowa obadaj ceny na allegro max 200zł z immobilajzerem oczywiście. Bez immo. tansze są . Da sie jakos przełożyć immo do innego kluczyka ale to troche kosztuje wiec lepiej poprzekładać zeputą rzecz do swojej stacyjki . Ja tak zrobiłem i dalej używam swojego klucza . wiec naprawa kosztowała mnie kupno stacyjki i rozbebeszenie jej koszt całkowity 200 zł a nie jak kolega wczesniej pisał 350+150 plus pewnie jeszcze założenie stacyjki kosmos !
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 15:00
Jutro jak dam radę to rozbiorę stacyjke z sąsiadem bo sam raczej nie wiem jak się zabrać do tego może faktycznie kluczyk się wyrobił bo nie wygląda najlepiej dziwi mnie tylko to że wcześniej nie było z nią problemów poprostu zepsuła się na raz teraz trzeba dużo wprawy żeby przekręcić kluczyk szkoda że nie można założyć stacyjki bez imo było by taniej i prościej
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 08:55
no widzisz, a ja przeplacilem, ale jakos jak szukalem - w styczniu - to przez dwa tygodnie jedynie taka udalo mi sie znalezc (mowie tu o stacyjce z `97 roku - do `96 byly inne !!), co do przekladki .. no coz .. u mnie juz byla calkiem wyrobiona - kluczyk krecil sie dookola i trzeba bylo CALA przelozyc i ustawic pod nowy kluczyk - wydaje mi sie ze 150zl to chyba nie tak strasznie duzo za robocizne ..
