Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] 2,5 tds Przerywanie silnika gdy się rozgrzeje
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 12:54
Witam, koledzy już od pewnego czasu borykam się z moim silniczkiem, już 3 razą wystąpił ten sam problem, zacznę od początku...w lipcu ubiegłego roku wymieniłem nastawnik pomy paliwa na nowy, ponieważ silnik nierówno pracował na biegu jałowym i po wymianie było wszystko dobrze aż do listopada, wtedy zauważyłem objawy takie, żę podczas jazdy czułem jak silnik przerywa i przy zmianie biegów również czuć było podszarpywanie-sekundowa przerwa w pracy silnika, dodam iż na postoju obroty stoją równo bez żądnych odchyłow, ale gdy dodam gazu i chcę go przytrzymać na jednakowych obrotach wtedy zaczyna się szarpanie i telepanie silnika i spadki obrotów- tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry....wtedy tez postanowiłem wymianić uszczelkę pod głowicą i zmienić końcówki wtryskiwaczy, po tej naprawie szarpanie i skoki obrotów ustały, było dobrze aż do marca, w marcu te wszystkie objawy powrócily tj-przerywanie podczas jazdy, i tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry, dodam iż przy tych objawach nie zaobserwowalem nadmiernego dymienia, jest tylko wyczuwalny spadek mocy, wymienilem wtedy głowiczkę tłoczącą w pompie wtryskowej bo długo kręcil zanim zapalil jak już był rozgrzany, po tej naprawie problem znów znikł, i teraz znów są takie objawy....już nie mam siły na te auto, ehhh, powiem jeszcze żę na zimnym i na ciepłym silniku pali na dotyk, ale znów jest te przerywanie silnika itd, problem pojawia się wtedy jak silnik dobrze się rozgrzeje, przez pierwsze 40-50 km problemu nie ma, wymieniłem nawet wtrysk sterujący bo podejrzenia padły na niego, ale to nic nie dało, dalej są te objawy;/ byłem na komputerze i został wykryty błąd takiej treści:" czujnik ciśnienia doładowania-przerwa/zwarcie do plusa" i nie bardzo wiem o co chodzi, czy to możę być poowodem tego wszystkiego??jeśli miał ktoś podobny problem to proszę o pomoc, bo już nie mam sił gg 3613600
[model???] [E36 2,5 tds]
POMOCY!!!!! przerywanie silnika gdy się rozgrzeje!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2008, 22:20 przez K4M1L_M4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 22:34
witaj. ten bła który Ci komp wyświetlił to nie ma nic do tego. jedynie auto może być słabsze . sprawdź tylko dawke paliwa ale jeżeli na wolnych obotach pracuje równo to niestety wina pompy. sprawdź jeszcze czy dobrze jest przykręcony kabelek do elektromagnesu na pompie.
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 18:41
nom i dziś byłem na kompie, o dziwo był tylko jeden błąd ten dotyczący tempomatu, spod kompa pojechałem do serwisu boscha tam gdzie naprawiają pompy wtryskowe...posprawdzali dawki i ponoć też jest wszystko ok, stwierdzili żę gdyby sypała się pompa to by kopcił i nie miał mocy, ale nie strzelał w tłumik(bo tak to ujęli, tą pracę mojego silnika) wszyscy rozkładają ręce a mi przybywa siwych włosów;/;/ :kwasny: powiem jeszcze raz: zimny ciągnie dobrze i równiutko pracuje, agdy się rozgrzeje zaczyna przerywać i jest wrazenie jakby nie palił na wszystkie tłoki:( (chodzi o wysokie obroty)bo na małych pracuje idealnie,
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:03
Witaj. Wiesz to co Ci powiedzieli w Bosch service to też nie do końca bo zależy o jakie kopcenie im chodziło. Nie chcę sie wymądrzać ale też mam styczność z naprawami pomp. ale do rzeczy. Troszke mi podsunęło to co napisałeś tz strzelanie w tłumik. Czy nie jest tak że jak jet zimny to jej nie piłujesz a dopiero na ciepłym wciskasz mocniej gaz ?? i teraz jeszcze jedno ważne, czy jak przytrzymasz ją na wysokich obrotach i zacznie nierówno pracować to jeżeli odejmiesz gaz to na wolnych odrazu chodzi równo czy powoli sie stabilizuje ??
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:07
no w sumie ja ciągle jeżdze jednostajnie, ale przy zimnym to fakt, delikatniej operuje gazem...a co do wysokich obrotów to jak ją przytrzymam-zaczyna bujać obrotami i strzelać w tłumik(nazwali to także wypadaniem zapłonów) i jak puszcze gaz to od razu obroty stoją równo...
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 13:08
noi dziś kolejny dzień zmagań z betką i kolejne spostrzeżenia, posprawdzałem kolejne układy, tj. sprawdziłem paliwo w zbiorniku, czyściutkie, pompka paliwa pompuje elegancko, ale na wszelki wyjęłem ją i wyczyściłem, miała minimalnie zabrudzone sitko od spodu., po zamontowaniu sprawdziłem przewody paliwowe, eleganckie nie zestarzałe,od filtra paliwa do pompy paliwowej zamontowałem wężyk przezroczysty-po uruchomieniu silnika ani jednego bombla powietrza w środku nie zauważylem, noi jazda próbna..i tak samo ok 40 km przejechałem i dalej strrzelanie w tłumik i przerywanie silnika(dodam że nie takie jak przy walniętym nastawniku bo wtedy jest szarpanie a i przecież pompa miała kapitalny remont tj.nastawnik i głowiczka tłocząca) dziś miałem nowe spostrzeżenie że jak przytrzymalem na gazie i zaczęła nierówno pracować bemka i puściłem gaz to dopiero po chwili unormowały się obroty, mam na myśli że też nierówno pracowała przez moment na biegu jałowym tak jakby zmieniał się zapłon(raz szybszy a raz późniejszy) noi czasem towarzyszy temu lekka chmurka czarnego dymu. czyli już można wykluczyć wine:pompki zasilającej, przewodów paliwowych, pompy wtryskowej, głowicy(była planowana i miała sprawdzana szczelność)uszczelka pod głowicą nowa, silnik się nie przegrzewa(wskazówka stoi na środku wskaźnika)turbine słychać i czuć że jest obecna przy przyśpieszeniu, wtryskiwacze były sprawdzane i wstawiane miały nowe końcówki,jak do tej pory to nie ruszałem tylko rozrządu, dziś podczas pracującego silnika gdy się mu przysłuchałem, mogłem odróżnić taki metaliczny dźwięk(tak średnio było go słychać, że musiałem się wsłuchać)w okolicy rozrządu tak gdzieś pomiędzy zębatką pompy wtryskowej a zębatką w głowicy, i teraz się zastanawiam czy to może rozrząd już jest do wymiany i stąd te strzelanie w tłumik i spadki obrotów (bo zmiana zapłonu następuje mechanicznie-stąd strzelanie i komputer próbuje to skorygować i odcina paliwo i stąd spadki obrotów) a i jeszcze jedna obserwacja:a mianowicie gdy przytrzymam ją na równych obrotach to jest ta nierówna praca, ale gdy dodaje gazu ruchem jednostajnym pedału wtedy ciągnie do wysokich obrotów bez żądnego problemu i przestrzału w tłumik a i jak puszczam gaz z wysokich obrotów czasem jest słyszalny w któyms cylindrze tak jakby spóźniony zapłon, dodam że silnik nie bierze ani oleju ani płynu, od wymiany do wymiany jest cacy,
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 09:08
noi stało się, dziś jest jeszcze gorzej....po rozgrzaniu zaczęła przrywać na każdych obrotach nawet na biegu jałowym silnik zaczął nierówno pracować:( i co jakiś czas pokazuje się chmura czarnego dymu:(
PostNapisane: 3 października 2009, 12:59
K4M1L_M4 doszłeś co to była za usterka z tym szarpaniem.
