Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] W czasie postoju rozładowywuje mi aku. POMOCY
PostNapisane: 8 listopada 2006, 10:16
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Jak w temcie. Pomóżcie!
Wylkuczam
-radio
-wzmacniacz
-zostawione światło
Może to być immo albo wspaźnik temp i zegarek (który był odłączony gdy kupiłem auto)
Nie mam już pomysłów. ](*,)
Może ktoś z was miał taki problem?
pozdrawiam
PostNapisane: 8 listopada 2006, 10:59
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
a sprawdzałeś czy oświetlenie w bagażniku się , świeci jak jest bagażnik zamknięty,może to to
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 8 listopada 2006, 11:01
Moje BMW: e36 328i cabrio
Zobacz jaki masz pobór mocy na postoju.
Jeżeli masz za wysoki, to pokloei wyjmuj bezpieczniki obserwując cały czas napięcie.
Jeżeli po wyjęciu któregoś bezpiecznika napięcie raptownie wróci do normy, sprawdź za co odpowiada ten bezpiecznik i już będziesz wiedział co pobiera prąd.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 8 listopada 2006, 13:09
Mi rozładowywał wiatraczek od czujnika temperatury w panelu sterowania klimą . Masz klime :?:
PostNapisane: 8 listopada 2006, 15:28
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Mam klime. sprawdzic w panelu czy wiatraczek sie kreci cały czas?
Moderatorzy może przeniście temat do -Mechanika, Elektryka bo chyba źle wybrałem dział.
Zaraz sie biore popatrze.
Lampka w bagażniku wyłącza sie.
Może immo odpjąć?
PostNapisane: 8 listopada 2006, 16:11
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Ładowanie mam 13.9V
Jak włącze odbiorniki światła wentylator ogrzewanie tylnej szyby to spada do 12.5V
tak ma być?
Może alternator pada?
W E36 z klimą, nie klimatronik jest wiatraczek w czujniku temperatury?
PostNapisane: 8 listopada 2006, 16:18
sprawdz na postoju na zgaszonym silniku,z wyciagnietym kluczykiem i zamknietym centralnym czyli w stanie takim jak zostawiasz auto na noc jakimasz pobor pradu...
PostNapisane: 8 listopada 2006, 16:23
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
tylko jak to sprawdzic? :-k
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 8 listopada 2006, 16:27
podjedz do pierwszego lepszego elektryka albo firmy z akumultorami.sprawdza w 30 sekund...
PostNapisane: 8 listopada 2006, 17:49
U mnie było to samo. Doszedłem metodą prób i błędow, że jest to zwarcie w zegarach - liczniku.
Pozdrawiam,
w.
PostNapisane: 8 listopada 2006, 19:20
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
i wymieniles licznik?
PostNapisane: 8 listopada 2006, 19:40
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
wystarczy wyprowadzić kable na zewnatrz samochodu...
jeśli będzie minimalny to może po prostu nadszedł kres życia Twojego aku.
PostNapisane: 8 listopada 2006, 19:47
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
tyle to ja wiem, tylko co podlaczyć jaki miernik jak mierzyć, przypuszam ze pomiedzy kleme a aku tylko co?
Aku nówka juz 3 akumulator nowy mi rozładowało
PostNapisane: 8 listopada 2006, 20:51
Nie wiem czy zwykła klima ma ten wiatraczek :?: W takich krateczkach jest umiejscowiony ten czujnik z wentylatorkiem :
jak mi rozładowywał akumulator to podjechałem do elektryka i sprawdził mi to w 15min.
PostNapisane: 9 listopada 2006, 17:57
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Znalazłem przyczynę, tak sądzę.
Na fotce czerwonym kółkiem zaznaczony jest przekaźnik. Nie wiecie od czego on jest?
Przypominam E36 2.0
PostNapisane: 9 listopada 2006, 17:58
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
biały-bmw napisał(a):
Nie wiem czy zwykła klima ma ten wiatraczek Question
Nie nie w E36 mam tylko taki mały termomert na desce koło pokęteł od nawiewów.
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 13:46
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
usterka znaleziona. Komputer silinka miał zwarcie od wilgoci i załączał przekaźnik z fotki cały czas a nie po uruchomieniu silnika.
PostNapisane: 5 grudnia 2006, 23:50
Moje BMW: 330CiC
to chyba podgrzewanie sondy lambda albo wtrysk...
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
