Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E30] M20B20 Problemy z pracą silnika
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 17:37
Witam!
posiadam E30 M20B20 od jakiegos czasu mam prawdopodobnie przerwy w pracy jedego z cylindrów gdyz silnik przestał rowno chodzic, i slychac momentami jakby jeden w jednym z cylinrow nie bylo spalane paliwo, takie rownomierne przerwy. dodam do tego ze jak sie porzadnie nagrzeje to mam rowniez problemy z odpalaniem. (musze dosyc dlugo krecic). wymieniłem przewody, świece. kopułka i palec wygladają OK. Mozliwe ze mam cos z elektoniką? i jakiś magik elektryk byłby w stanie zmienic mi ustawienia w kompie tak aby bylo OK czy jest to nie wykonalne w tym modelu?
Na wolnych obrotach mam jakies 500 -600 obrotów a wczesniej rowniótko stało ok 850.
Na kompie wyświetla mi błąd sondy lamdba jednak sonde mam juz 3 w tym miesiącu i to nic nie pomaga- probowalem z sonda wykreconą od kumpla z E30 325 i tez nic.
Byłbym wdzięczny za pomoc bo juz zupełnie nie wiem co mam z tym fantem robic.
Dzieki z gory za pomoc.
[E30] M20B20 problemy z pracą silnika POMOCY
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2008, 22:26 przez karool_86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 20:03
Naczelny bimbrovnik
Witam w klubie, mam podobny problem. Już mnie cholera bierze. Wymieniłem kopułkę, palec, lambdę, regulator ciśnienia paliwa (wszystko nowe), przepływkę, silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy (używane) i jak się wku...rzę, to spuszczę ten szajs do stawu.
PS. Co się tyczy u Ciebie tego odpalania ciężkiego - takie są objawy uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa.
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 20:09
Kurcze dosyc słabe pocieszenie HEH, no ale coz ja sie narazie nie zamierzam poddac, mam nadzieje ze to cos moze z elektroniką, moze ktoś bedzie wiedzial w czym rzecz, i mam nadzieje ze ktos nam bedzie w stanie pomoc. Jestem z WRO ewentualnie moze ktos zna jakiegos dobrego mechanika.
PS. jak wyczaje co jest w mojej dam znac, piszcie jezeli cos podejrzewacie,
dzieki!
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 20:11
AHA! gdzie moge dostac takie regulator ciśnienia paliwa? i jakie koszty zwiazane z tym, no i gdzie to sie znajduje w aucie, dzieki za odp.
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 20:47
Naczelny bimbrovnik
Najlepiej w ASO, oryginalny (produkcji BOSCH), ok. 400 zł. Jest umieszczony przy kolektorze ssącym, z przodu, na listwie wtryskowej.
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 23:32
kolego ja mam takie coś czego szukasz wyciągąłem ze swojego auta bo zmieniałem listwe wtryskową i zamieniłem calość regulator działa w 100% dzwoń 79346749. moge pogonić
