Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E30] M20B20 Gdzie czujnik temperatury silnika ?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 17:33
Witam!
czy ktos mi moze podpowiedziec gdzie mam szukac czujnika temperatury silnika E30 (M20B20 89r 95KW)? poczytalem na forum ze moge miec w swojej bumi problem z tym tylko zupenie nie wiem gdzie moge to znalezc, z gory dzieki!
pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2008, 23:36 przez karool_86, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: SILNIK M20B20 gdzie czujnik temepratury silnika?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 22:36
karool_86 napisał(a):
Witam!
pozdrawiam!
W obudowie termostatu, zależy jeszcze jakego czujnika szukasz ? Tego który daje sygnał do zegarów czy czujnika ?
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 15:05
hmmm w sumie to sam nie wiem, czytalem forum i gdzies na 150 stroni bylo cos wlasnie podobnego jak u mnie. tam koles napisal ze mial poluzowane jakies kable ktore ida od czujnika temperatury (kable przy silniku) byly zasniedziale poczyscil wszystko i problemy znikneły. Objawy u mnie sa identyczne jak u niego wiec mialem zamiar poszukac tego ale jedyna informacje jaka posiadam to to ze to byly kable od czujnika temperatury silnika:/ wiec za bardzo nie wiem, ale dzieki serdeczne poszykam tam gdzie mowiles, jezeli jest jeszcze gdzie inny czujnik bede wdzieczny za informacje.
pozdrawiam
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 16:02
pozdrawiam
Jedyne czujniki temperatury sa w termostacie na górze, możesz je wymienic profilaktycznie bo kosztują jakieś 25zł sztuka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
