Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E34] 525i Coś strzeliło podczas ruszania i wyje na biegu
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 19:39
Witam...
Mam starszny porblem
Ostatnio kupilem sobie bumke e34 525...i chcialem jej zrobic delikatny test zrobilem pare koleczek moze z 5 na prostej kamieniowce..i od tamtej pory cos zaczelo tak jakby cykac im szybciej jechalem..ale tylko na biegu..a ostatnio ruszalem po postoju calkowicie normlanie i cos strzelilo tam i zaczelo tak jakby obcierac i jak jechalem to cos jakby wyło czy piszczalo..nie jestem pewien jaki byl to dzwiek...ale tak sie dzialo tez tylko na biegu jak wlacze LUZ to normalnie wszytko chodzi?....co to sie moglo stac?...i jakie moga byc koszty naprawy tego?..Pomozcie..z góry dzieki
[model???] Cos Strzelilo podczas ruszania i wyje na biegu
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2008, 23:18 przez matdres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 00:16
Garaż: szukam e30 lub e24
No to pewnie coś ze skrzynią lub sprzęgłem jeśli na luzie jest spokój.
A czy oprócz dziwnego dzwięku towarzyszy temu coś jeszcze ? Telepanie czy coś ? Może nadpaliłeś sprzęgło ale bardzo wątpię bo inaczej by to wyglądało i śmierdziało :kwasny:
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 09:12
No wlasnie..a nci nie smierdzi....telepanie?..nie..raczej taki dziwek jakby cos obcieralo..i im syzbciej jade tym szybciej trze i wyje cos...moze cos z tym tylnym mostem napedowym
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 10:18
i slyszysz to na kazdym biegu i zwieksza sie sie w miare predkosci i czy jak jedziesz i wcisniesz sprzeglo to tez to slychac? acha i czy bardziej slychac jak przyspieszasz,czy jak chamujesz silnikiem i czy slychac jak jedziesz ze stala predkoscia?
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 10:27
na kazdym biegu to slysze..i im szybciej jade tym tak jaby szybciej obciera....jak jade i wcisne sprzeglo lub jak wbije luz to nie slychac..natomiast jak jade na biegu i puszce gaz to slychac takie buczenie jakby...jak jade stala predkoscia tez slychac
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 07:48
czyli wszystko wskazyje na skrzynie ale dziwne ze jak wcisniesz sprzeglo na biegu ze wtedy nie slychac bo jak jest na biegu i wcisniete sprzeglo tojakby nie patrzec most, wal no i skrzynia od nich napedzana kreci sie normalnie mimo ze bez oporow, i wedlug mnie tez powinno byc cicho jak jedziesz jednostajnie i tylko delikatnie muskasz gaz,jak dla mnie troche dziwne
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 15:54
No i mamy rozwiazanie...do wymiany tylny most to on tak halasowal :)
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 16:20
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
witaj
mialem ten sam problem po wymianie mostu wszystko wrocilo do normy
