Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] 325td Silnik się przegrzewa
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 12:38
Witam prosze o pomoc poniewaz do dzisiaj wsiadalem i jezdzilem a tu jak to w piatek 13 pech - zobaczylem wskazowke 4 mm przed czerwonym polem i podnioslem maske odkrecilem korek zbiorniczka wyrownawczego i w ogole nie lecial cieniutki strumien plynu czasami tylko tak chwilowo cos z niego wylecialo gorny waz bardzo goracy i wydawal sie jak by byl pusty dolny chlodny - zadnych wyciekow plynu nie ma i nie mam pojecia co sie stalo - termosta wymienilem na orginalny niemiecki 4 miesiace temu - ogrzewanie chodzi prawidlowo
co moglo sie stac prosze o pomoc bo jestem unieruchomiony bez auta
[E36] 325 TD Prosze o pomoc - silnik sie przegrzewa
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
BMW e36 325 TD
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2008, 22:38 przez Leonn, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 13:56
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Węże chłodnicze są twarde jak silnik chodzi?
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 16:05
to że wymieniłeś na orginalny wcale nie oznacza po 4 mieś nadal jest sprawny ale jeżeli założymy że owy termostat jest ok ! obstawiam pompe wody
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 16:07
ps. z jakiego jestes miasta może blisko mnie :))
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 19:34
Wlasnie jezeli chodzi o weze to sa wg mnie miekkie a przynajmniej ten gorny jeszcze sprawia wrazenie jak by byl pusty jak go sciskam ale goracy - rz po odkreceniu korka na wolnych obrotach podeszla woda na chwile w zbiorniczku wyrownawczym pozniej juz ta sytuacja sie nie powtorzyla - pewnie bedzie to albo termostat albo pompa tak tez od poczatku myslalem bo nie mam ciezkiej nogi i nie katuje autka wiec wykluczam pekniecie glowicy czy cos podobnego hmm no ale sa jakies sposoby zeby sprawdzic czy to termostat czy pompa?? wg mnie jak nie ma obiegu skoro nie leci odpowietrznikiem w ogole plyn to moze ta pompa bo termostat nawet jak sie nie otworzy to powinien byc i tak maly obieg do ogrzewania non stop - dobrze mysle???
ps: do belchatowa mam 60 km
BMW e36 325 TD
cron
