Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E34] Czy przepustnica powinna być 100% szczelna po zamknięc
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 08:17
Pytanie z poprzedniego wątku, ale dostałem jak na razie dwie sprzeczen odpowiedzi.
Jak to jest z tą przepustnicą? Czy ktoś to przy okazji sprawdzał?
Ze zdjętą rurą z powietrzem do przepustnic nie da się odpalić silnika po odpaleniu jak się zdejmie to ssanie zamknięta przepustnica ma niezłe i zaraz silnik gaśnie.
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 20:41
przepustnica ma byè zamknieta potrzebne powietrze aby silnik chodzil na biegu jalowym reguluje silniczek krokowy ktory obchodzi przepustnice i puszcza powietrze przed nia od strony silnika.bez rury ssacej silnik niezapalisz bo wtedy powietrze nieprzeplywa przez przeplywomierz a bez sygnalu od przeplywomierza silnik niezapali
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 08:41
Czyli jeżeli powietrze ma przepływać przez przepływomierz na biegu jałowym to przepustnica nie może być 100% szczelna po zamknięciu.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 11:15
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Zobacz sobie budowę tej gumy od przepustnicy.
Od filtra powietrza idzie przepływomierz później na dole są rurki do krokowca i poźniej sama przepustnica.
Gdy zdejmiesz gumę przepustnicy to krokowiec będzie zaciągał lewe powietrze nie przechodzące przez przepływkę.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 12:01
ale powinien zapalic jak odepniesz przewod od przeplywki :hurra:
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 12:28
Wydawało mi się że powietrze do krokowca jest brane z puszki filtra i omija przepływkę, nieważne. Interesuje mnie bardziej przepustnica, czy musi być 100 % szczelna po zamknięciu ??
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 12:41
to zle ci się wydawało
powinna być zamknieta tak na 98% , bo gdyby była zamknieta na 100% to by się zakleszczała , a zapobiega temu zalakowana śrubka z kontrnakretką przed przepustnicą.
regulacja wiekszej szczeliny w celu podniesienia obrotów nic nie da , bo sterownik sobie to itak skoryguje po jakimś czasie.
