Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E34] Jak sprawdzić cewki - przebicie
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 17:55
Mam e34 525i 24v i strzela mi gaz ..ktos porobil jakies grzybki smieszne w kolektorze i one wystrzeliwuja..i kolega poradzil mi wymiane cewek z tym ze jedna kosztuje 130 zl a jest ich 6 takze duze koszta i tu pojawia sie moje pytani cyz mozna jakos zdiagnozowac kotre cewki maja przebicia zebym np wymienil 3 cewki a nie koniecznie 6 bo to duzo kosztuje
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 14:37 przez matdres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 18:29
kolego mialem podobny problem przy mojej bylej bmw325i,strzelala jak wsciekla doslownie co kawalek okazalo sie ze to byla wina jednej cewki a sprawdzilem to w najprostrzy sposub,sciaglem plasyikowa oslone ktora znajduje sie nad cewkami wjechalem do garazu wieczorem jak bylo ciemno zapalilem autko po ciemku i poszlem patrzyc na cewki odrazu bylo widac dyskoteke na jednej cewce a nawet bylo slychac jak strzelalo tak delikatnie jak dostawala przebicia,cewke zmienilem i jak reka odja a pozatym wymyj te cewki czysta benzynka
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 18:36
Wymiana świec, cewek, sprawdzanie ciśnienia
cewki
cewki/swiece
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 20:20
Zdejmuj pokolei cewki i obserwuj zachowanie silnika. Te przy ktorych nie bedzie reakcji wiadomo ze sa zle.
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 20:48
taaa ..no napewno :] to nie jest r4 tylko r6 więc jak jedna cewka odpada to nawet niebardo to czuć , niech zrobi tak jak napisał yeti2032, ,
pozatym najpierw posprawdzajmatdres, wnęki na świece czy nie ma tam oleju przepuszczanego przez uszczelki pokrywy klawiatury , lub...... wody , która potrafi tam wcieknąć z podszybia . kumpel tak miał przy m50b20 i okazało się że mimo że skleiłem pękniętą osłonę ,nic to nie pomogło bo brakowało mu gumowego oringa miedzy korkiem oleju ,a plastikową obudową pokrywy klawiatury (nie mylić z uszczelką międy korkiem ,a pokrywą klawiatury) i wciekała mu tam własnie woda z podszybia do pierwszych dwóch wnęk od strony podszybia.
wnęki osuszyć wymyć benzyną fajki świec też wymyj i wtedy wjedż do ciemnego garazu , ewentualnie spryskiwaczem ręcznym zrób delikatną mgiełkę wodną aby spadła na cewki i zobaczysz czy nie ma przebicia.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 10:30
Okej..dzieki wielkie panowie dzieki wam zaoszczedze pare stowek :)
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 00:31
Sprawdz najpierw czy nie masz gdzies uszkodzonej fajki , gumowa rurka ktora idzie od cewki do swiecy. U mnie byla uszkodzona i uciekala iskra a jest to czesc wymienna dostepna w ASo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
