Teraz jest 26 października 2026, 21:34
 Tytuł: [E34] 524td 89 r. Brak mocy
PostNapisane: 21 marca 2008, 13:04
moj problem polega na tym ze ogolnie samochod ma dosyc slabe przyspieszenie, przy 2,5-3,5 rpm jeszcze jako tako ciagnie, ale przy wyzszych obrotach (4-4,5 tys) jest tragedia. maksymalnie polecialem nia 150 km/h i koniec... czym to moze byc spowodowane ?
turbiny przy gazowaniu w ogole nie slychac, dopiero odzywa sie syczenie przy przyspieszaniu, jak ma obciazenie. domyslam sie co to moze byc, jednakze licze na jakies konkretne sugestie.
pozdrawiam.
up: zeby nie bylo, przetrzepalem kilka for i nie ma o tym tematow, wujkiem google rowniez sie wspomoglem
Ostatnio edytowano 15 lipca 2008, 00:09 przez iamtheone, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2008, 16:47
Witam brak mocy w 524td spowodowany jest albo kończącą się turbina ( lub całkowitym jej końcem) drugi powód to problemy z pompa wtryskową radził bym zacząc od tego Pozdrawiam
Moje Cudo...
PostNapisane: 21 marca 2008, 17:08
Moje BMW: Z4 3.0i
Obstawialbym pompe najpierw, bez turbo jakos by szedl predzej. Jak pracuje motor? Wibracje w trakcie przyspieszania? Dymienie? Problem z rozruchem?
PostNapisane: 21 marca 2008, 19:57
jak to mozna sprawdzic we wlasnym zakresie ??
ale w zakresie 2 - 3,5 tys obr jakos sobie radzi, napewno lepiej niz przy wyzszych obrotach
we wtorek moze skocze na komputer wiec moze cos wykaze
i od tego zaczne, choc nie wykluczam turbiny
Jak pracuje motor?
na wolnych obrotach delikatnie do rzuca, a podczas jazdy slychac klepanie chyba popychacza
zadnych
Dymienie?
ani troche
brak
PostNapisane: 14 lipca 2008, 16:15
Moje BMW: e34(była) e38 e46
Kod silnika: M21 M52 N46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1895363
Także chciałbym zapytać o to jak można samemu sprawdzić stan turbiny, lub czy wogule chodzi.
Ja jej wogule nie słysze podczas jazdy jednak na brak mocy jakoś nie narzekam
