Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Piszczy sprzegło
PostNapisane: 11 listopada 2006, 14:06
Piszczy szpreglo przy wciskaniu. Bylem u mechanika powiedzial ze to 'typowe' dla bmw 3. Mowil ze kiedys szukal co to moze byc, rozkrecil cale i wszystko bylo ok a jak skrecil dalej piszczalo. Sprzeglo chodzi OK, ale z drugiej strony jakby bylo ok to by nie piszczalo :] Skoro to jest "typowe" to moze ktos wie co i gdzie dokladnie przejrzec zeby nie szukac na darmoche?
Ostatnio edytowano 14 listopada 2006, 23:59 przez smialek18, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 listopada 2006, 16:01
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
Przy pedale sprzęgła masz 3 sprężyny - posmaruj smarem (np. grafitowym) miejsca gdzie są mocowane - tzn tam gdzie występuje jakieś tarcie elementów.
szczególnie okolice elementu numer 8 - u mnie pomogło.
PostNapisane: 12 listopada 2006, 11:30
No tak... ale piszczenia nie slychac w kabinie tylko poza autem. gdyby cos na pedale siedzialo to bym slyszal w kabinie... no nic, przesmaruje tez pedal :]
PostNapisane: 12 listopada 2006, 13:53
a no chyba, że tak... nie wspomnialeś o tym ;) myślałem, że po prostu coś skrzypi.
swoją drogą to jakoś nie wydaje mi się żeby to było "typowe".
PostNapisane: 12 listopada 2006, 15:08
Moje BMW: BMW E46
u mnie tez sie tak robi ;/;/; ,ale czekam z tym do wymiany sprzegla zeby 2 razy nie rozbierac ;/ ,jak dojdziesz co to i czy mozna to bez mechanika zrobic daj znac :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 12 listopada 2006, 15:32
hydraulika od sprzeęgła wewnatrz skrzyni
słyszałem na ten temat od gościa z warsztatu cały wykład po tym jak do niego pojechałem z w/w usterką ale on machnoł reką i powiedział zebym sie nie przejmował wiec sie nie przejołem i zrobiłem już 50 tyś. jest spoko
pozdrawiam
PostNapisane: 12 listopada 2006, 16:12
Witam.Miałem to samo w mojej poprzedniej e36.Bardzo mnie to denerwowało.Smarowałem wszystko w okolicy pedału i nic.Moj mechanik na kanale odkręcił wysprzęglik i olejem w sprayu gdzieś tam popryskał.Pomogło ale nie na długo.W końcu odpiął skrzynie i jest tam taki element(słabo się znam na mechanice) plastikowy taka jakby główka dł.ok kilku cm,którą dotoczył z mosiądzu i dorobił do niej kalamitkę.Pomogło.Póżniej robił to też u mojego znajomego.To skrzypienie było koszmarne.Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 listopada 2006, 13:10
Miałem ten sam problem. Tylko ze u mnie piszczało na zewnąt i wewnątrz auta.
Psiknąłem WD-40 wewnątrz na spręzynę i na tłoczek który tam jest. Nie żałowałem tego specyfiku więc spsikałem ostro. Wewnątrz ucichło odrazu, a po kilkunastu naciśnięciach sprzęgła ucichło na zewnątrz i jak do tej pory spokój. (Zabieg robiłem w lipcu)
[ ...My Ride My World... ]
