Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [E36] Ogrzewanie
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 17:32
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam :) ! i znowu problem :kwasny: mianowicie auto lapie temp. normalnie w kilka miniut wskazówka temp silnika jest troszke za polowe czy to normalne? No i to co mi najbardziej leży na sercu to brak ciepłego nawiewu. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i sa ok. wylalem wode z chłodnicy i na odpalonym silniku i odkręconym odpowietrzniku zalalem od nowa cały układ i nadal niema ciepłego nawiewu.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 17:43
Moje BMW: E65 730i
Prawdopodobnie padły Ci elektrozaworki.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 17:58
Moje BMW: 325i
a gdzie to sie znajduje i jak to sprawdzić???? Czy temp silnika jest prwaidłowa? Bo mi sie wydaje ze chyba powinna być troszke wieksza
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:04
Moje BMW: E65 730i
A to temp. silnika jest jak? Bo ja zrozumiałem że Ci się przegrzewa a to wychodzi na to że niedogrzewa. To możliwe że termostat padł.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:07
Moje BMW: 325i
czyli jednak w polownie skali to jest za malo? jaka powinna być?? bo jest taka odkad kupiłem auto
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:11
Moje BMW: E65 730i
Wskazówka temp. powinna stać pionowo.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:20
Moje BMW: 325i
no to temp silnika jest prawie pionowo troszki ponad o kilka milimetrów... czyli termostat ok... a te elektrozaworki to gdzie można znaleść? i jeszcze jedno czy podczas montazu instalacji gazowej mogli mi cos uszkodzic? bo wiem ze wcześniej leciało ciepełko
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:31
Moje BMW: M4 M6
TERMOSTAT !!!!!
żadne elektrozaworki, zacznij od diagnozy najprostrzych przyczyn a potem szukaj głębiej jak typowe usterki to nie są
Masz typowe objawy padniętego termo
pewnie się rozlutował i zapycha obieg cieczy chłodzącej
wymień go razem z uszczelką obudowy termostatu
Przy odpowietrzaniu potem dobrze odpowietrz.. (dobrze "wymasuj" węże od chłodnicy)
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:32
Moje BMW: M4 M6
termostat kup WHALER'A u stones1, ma w dobrej cenie
wymieniałem pół roku temu i jest ok...
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:36
Moje BMW: E65 730i
Zaczął pisać o ogrzewaniu w aucie to pomyślałem o elektrozaworkach.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 19:38
Moje BMW: 325i
ale czy przypadkiem termostat nie jest odpowiedzialny za chlodzenie silnika tzn zamykanie i otwieranie malego/ dzego obiegu w zależności od temp. u mnie temperaturka z tego co szukalem jest ok bo wskazówka stoi pionowo czyli w polowie skali... a mi chodzi o ciepły nawiew w aucie...
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 19:40
Moje BMW: M4 M6
Ja bym zaczął bym od najprostrzych usterek, potem szukał głębiej
Tym bardziej że ja też miałem problemy z ogrzewaniem jak padł mi termostat
Auto wolno się nagrzewało i czasem działało a czasem nie działało ogrzewanie
a przyczyny szukałem w opornicy - "jeżu" i innych rzeczach
A usterka była błacha...
pzdr.
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 21:21
Kod silnika: m62b35tu
To ja się podłącze pod temat.
ANDREW E36, to co powiesz na to?: daje nawiew na zimne a dalej "wali" gorące powietrze. :kwasny: To będzie elektrozawór czy nie?
Pozdrooo
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 21:25
Moje BMW: M4 M6
A co Ci mam powiedzieć ?
Nic, nie wiem, nie spotkałem się z takimi objawami to nie będę strzelał...
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 21:29
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
ANDREW E36, to co powiesz na to?: daje nawiew na zimne a dalej "wali" gorące powietrze. To będzie elektrozawór czy nie?
Pozdrooo
Czyli ciagle masz cieple powitrze z nawiewow>??
Temperatura silnika oki??Jak szybko sie nagrzewa samochod??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 21:50
Myślałem, że może coś poradzisz. :)
Tak, cały czas leci ciepłe z nawiewów. Jedynym ratunkiem jest "przekręcenie" siły nawiewu na 0.
Temp. silnika stoi w pionie, lecz w zimę przy zjeździe np. z górki temp. trochę spadała.
Teraz samochód nagrzewa się około 5 km. W zimie dłużej.
Termostat zdaje sie jest do wymiany, ale czy to ma wpływ na ten wiecznie ciepły nawiew?
Było e36 316i
Było e32 740i
