Teraz jest 20 października 2026, 05:27
 Tytuł: [e32] 730i nie podaje paliwa po wyjeciu aku
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:04
Stanelem pod katem i pompka nie zasysala paliwa. Probujac odpalic rozladowalem aku. Po odlaczeniu go na noc na prostownik i ponownym podpieciu silnik kreci ale nie odpala.
Sprawdzalem bezpieczniki, prad na swiecach jest, prad na kostce w bagazniku dochodzacej do pompy jest jednak sama pompa nie podaje paliwa. Podajac paliwo bezposrednio do silnika silnik zapala. Rano wyjme pompke i zepne na krotko wiec bede wiedzial na pewno czy to ona, jednak boje sie ze moze to byc kwestia alarmu czy cos bo nie moge odpalic auta rowniez na LPG. Sprawa bardzo pilna bo w czwartek musze wyjechac a na chwile obecna lekka lipa z elektrykiem, mial ktos moze podobny problem? Moze jakas podpowiedz gdzie szukac :niepewny:
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:11
Moje BMW: 3x e36
Pompę mogłeś zamęczyc ale napisz czy w momencie kiedy próbujesz odpalic awaryjnie na lpg to słychac kliknięcie elektrozaworu przy parowniku .
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:14
Slychac jakies klik ale glowy nie daje ze tak. Takze mozesz napisac co zrobic jak jest klik i jak go nie ma ;)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:18
Moje BMW: 3x e36
Jak jest klik ;) to koniecznie sprawdzic czy jest gaz w butli i czy z parownika dochodzi do miksera jeśli masz takowy bo nie napisałeś jaka to instalacja.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:20
Auto zaciaglem na stacje bo myslalem ze moze o to chodzi. Paliwa jest 50 litrow gazu ponad 30 instalka z mikserem bo sekwencja to nie jest.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:26
Moje BMW: 3x e36
Diody na centralce gazu się świecą?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:29
Znaczy na tym do przelaczania paliwa? Jak o to ci chodzi to tak wszystkie swieca jak choinka
Edit: Wszystko ok wina pompki. Dzieki za pomoc
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:30
Moje BMW: 3x e36
Może napisz czy pomogło awaryjne odpalanie na lpg?
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:34
Ni chu chu. Nie wiem dlaczego ale lpg nie podawalo jak pompka byla spalona. Wsadzilismy nowa i wlasnie z Zakopca do Krakowa na lpg smigalem bez problemu. I sprawdzalem "magiczny przycisk" teraz i od razu odpalila.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:45
Moje BMW: 3x e36
Nie do wiary :kwasny: ale numer , zrób wolnym czasem parę fotek tej instalacji .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 23:47
Nie ma sprawy jak wroce znad morza to cykne. Zreszta ona juz dlugo nie zabawi bo pod koniec sierpnia laduje sekwencja :hurra: :hurra:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 00:02
Można niby wyłączyć funkcje awaryjnego odpalania w sterowniku instalacji gazowej, ale czy we wszystkich i czy w tym przypadku też tak jest?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 00:05
Pinczer, mnie nie pytaj. Ja o gazie tyle wiem ze mozna na nim smigac taniej ale co jak i gdzie to nie do mnie. ;) Jako ze mamy do siebie blisko zawsze mozesz rzucic fachowym okiem co tam pod maska siedzi :D:D
PostNapisane: 25 lipca 2009, 00:07
Jak będziesz zakładał sekwencje to napisz wcześniej na PW żeby Ci chłamu nie wcisnęli ja nie długo 3 stage instalacji sekwencyjnej będę przechodził :rotfl:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 00:08
Moje BMW: 3x e36
to jest plan Łukasz bo rozmawiałem z Mackiem o awaryjnym odpalaniu i jak widac nic z tego nie wyszło ,dziwne dla mnie ponieważ jest to zwykła instalacja ,drugie co mnie dziwi to zależnośc między spaloną pompą i niemożnością odpalenia na gazie .Przecież taka jest idea tego rozwiązania.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 00:12
Marku zwykła I czy II generacji, poza tym nie wszystkim wychodzi...za pierwszym razem.
Nad tym samym sie zastanawiam i dlatego mialem panike ze komputer cos poblokowal bo przeciez na gazie powinna odpalic i bez pompki paliwa :zdziwko:
No wlasnie w tym problem ze mam jeszcze jakis dodatkowy przycisk ktory podaje sam gaz i kiedys jak zlalo mi sie paliwo z baku bez problemu zakrecila na LPG. Teraz tez pali na tym a jeszcze wczoraj ni chu chu. :znudzony:
Masz jak w banku :hyhy:
