Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Świecąca się kontrolka układu hamulcowego.
PostNapisane: 12 listopada 2006, 11:21
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Jakiś czas temu w czasie jazdy (na dość nierównej drodze) zapaliła mi się kontrolka układu hamulcowego (ta z wykrzyknikiem ! ). Sprawdziłem już poziom płynu hamulcowego, był nieco ponad maximum, ale tak było też wcześniej, klocki i tarcze nowe.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:41 przez Kucharz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2006, 14:03
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
a układ jest napewno dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 12 listopada 2006, 17:44
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
nie wiem jak tam w twojej buni jest ale moze to czujnik poziomu płynu sprawdz go albo tą kostke co jest na korku od zbiorniczka moze coś nie styka i przez to świeci. Jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy to czujnik od recznego moze to on nie styka i robi problem
PostNapisane: 12 listopada 2006, 17:55
od ręcznego jest osobna kontrolka, ta z wykrzyknikiem zazwyczaj pojawia się gdy jest nieprawidłowa ilość płynu lub układ jest zapowietrzony.
PostNapisane: 13 listopada 2006, 23:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
długi czas jeździłem i było dobrze, nic nie robiłem, a kontrolka się nagle zapaliła
sprawdzę jeszcze raz ten styk przy zbioprniczku płynu
