Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] Wymiana poduszek silnika
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:14
Witam mam pytanko a minowicie czy wymiana poduszek silnika w BMW E36 to ciezka sprawa i ile gdzies mozna uniesc silnik zeby je wymienic ??
[model???] Wymiana poduszek silnika E36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 14:33 przez marcinsokol87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:52
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
witam
jesli chcesz robic to domowy sposobem to wystarczy sprytny podnosnik ktorym mozno wjechac pod miske olejowa i uniesc delikatnie silnik w gore uprzednia odkrecajac nakretki mocujace poduszki.
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:53
witam
prosze o usuniecie tego posta poniewaz mam problemy z internetem i wyslalem 2x to samo
DZIEKI
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2008, 21:55 przez totii_1st, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:54
Tak wlasnie myslalem zeby oprzec o miske olejowa tylko jakos boje sie ze moze nie wytrzymac (wytrzyma??)
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:58
zawsze mozesz uzyc dodatkowo jakis kawale deski jako przekladki i wtedy wytrzyma na 100%
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 22:01
jeszcze jedno pytanko ile mnniej wiecej silnik moze sie tak uchylic ?? i czy nic mu sie nie stanie jesli tak go podniose zamocowanego do skrzyni itd ??
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 22:16
rozchodzi sie tam o kilka centymetrow na takim dlugim odcinku pomiedzy mocowaniem skrzyni a poduszkami silnika, sama skrzynia doslownie dellikatnie sie uniesie na swoich poduszkach ja tak robilem w mojej e34 i niemialem zadnych problemow
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 17:25
OK wielkie dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 17:48
tylko kolego uwazaj z tym podnoszeniem i raczej radzilbym robic to po kolei czyli najpierw jedna strone potem druga bo ostatnio sam wymienialem i za mocno podnioslem silnik ktory zaparl sie o grodz srodkowa i trach, szyba w qp do wymiany :mur: ale ja mam 6 cylindrow, byc morze u ciebie bedzi wiecej miejsca na manewry, na pewno da sie to zrobic :hurra:
