Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] 318Ti compact Czy to uszczelka ?
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 00:22
Witam, Mam problem z moim Compactem, jest z 1997 roku, ma benzynowy silnik z nowszych modeli (chyba e46) 1895 cm, niedawno po przyjeździe z trasy i wyłączeniu silnika uciekł mi cały płyn z chłodnicy, wymieniałem termostat na nowy i problem znikną, ale ... temperatura silnika na wskaźnikach jest IDEALNA, wskaźnik idealnie w pionie, silnik się aż tak nie grzeje jak miało to miejsce wcześniej, mimo to ogrzewanie na 1-2 biegu praktycznie nie działa, dopiero jak dam na 3-4 to można poczuć jakieś tam małe ciepło, dodatkowo przewody które idą od chłodnicy są bardzo twarde, mechanik powiedział że to uszczelka pod głowicą jest padnięta, nie wiem jak mogę to sprawdzić czy na pewno to jest przyczyna, bo koszt tej naprawy jest dość spory ...
Z silnika nie ma żadnych wycieków, nie ma spadku mocy ani nic takiego ... tak że nie wiem czy to na pewno to ... PS: Elektrozawór też został wymieniony i nic to ni dało ... PLISSS o pomoc ... POZDRAWIAM
[E36] PROBLEM BMW e36 Compact 318 TI :( ?? Uszczelka?? :(
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
... ÂŚwiat Jest Jak Burdel W KtĂłrym Ty, Bierzesz Lub Dajesz ... A SzukajÂąc W Nim Pokoju, Szykuj SiĂŞ Na WojnĂŞ ...
Ostatnio edytowano 1 lipca 2008, 22:40 przez Safar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 07:57
Kod silnika: M43B18
A czy nie przybywa oleju w silniku, czy po rozgrzaniu nie wydostaje się biały dym z rury wyechowej. Może coś z pompą wody
 Tytuł: Re: PROBLEM BMW e36 Compact 318 TI :( ?? Uszczelka?? :(
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 10:09
A odpowietrzyliście dokładnie układ chłodzenia?
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 11:59
Oleju nie przybywa, cały czas od wymiany jest na niezmienionym poziomie, pompa wody też sprawdzona. Co do odpowietrzania to ponoć mechanik odpowietrzał ale pewny nie jestem ... :(
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 14:29
Kod silnika: M43B18
Trzeba spróbować jeszcze odpowietrzyć,jeśli nadal będzie tak samo to tylko się modlić aby tylko poszła uszczelka
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 21:41
ok dzięki wielkie za wszystkie wskazówki, w poniedziałek jadę do kolegi to odpowietrzę układ i zobaczymy co będzie :) Jeszcze raz DZIĘKI :]
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 11:51
zrob test na CO2 w ukladzie. w zakladzie zajmujacym sie chlodnicami na pewno robia test na sprawdzenie dwutlenku wegla w ukladzie chlodzenia. koszt niewielki kolo 15- 20 zl. a bedziesz wiedzial czy cisnienie z silnika nie idzie w uklad. jezeli tak jest to uszczelka pod glowica do wymiany.
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 13:27
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Skoro oleju Ci nie przybywa to OK...
Sprawdź poziom oleju na zimnym silniku i na ciepłym...
Na ciepłym silniku poziom oleju powinien być większy od tego poziomu na zimnym...
Co jeszcze... czy tzw."kawa z mlekiem nie zostaje Ci na bagnecie".. jak jest to jest to uszczelka...
możesz podnieść sobie jeszcze samochód z przodu i zobaczyć czy uszczelka pod kolektorem od wydechu nie przecieka...
a jak z odpowietrzeniem... poszukaj na forum powinien być dokładny opis jak to zrobic... bo sam z niego korzystałem... i pomogło... też jakoś mi woda z chłodnicy ubyła ale temp. była ok... potem jeszcze raz dolałem i odpowietrzyłem i było GIT! :hyhy:
Znalazłem poczytaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
ja naciskałem ten gumowy wąż (pompowałem ten gumowy wąż kilka razy i trzymałem naciśnięty podczas odpowietrzenia...), odpowietrzałem i zakręcałem korek odpowietrzenia i tak kilka razy!
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 00:25
byłem w ASO na sprawdzaniu kompresji, miałem podłączony komp, oraz zrobili kilka innych testów, okazało się że wszystko jest ok, a koleś u którego robiłem auto chciał mnie poprostu naciągnąć, odpowietrzyli mi układ i ogrzewanie śmiga :] jedynie co to powiedzieli że mam nie skasowany Oil Servis i Inspection ... ale z racji tego że olej wymieniałem w marcu to nie będę tego teraz kasował tylko przy następnej wymianie, po za tym auto powiedzieli że jest naprawdę w dobrym stanie co nie lada mnie ucieszyło :) mam nadzieje że będzie mi dobrze służyło i uda mi sie przyjechać kiedyś na jakiś spot/zlot żeby pogadać na żywo. W każdym bądź razie dzięki wszystkim za pomoc :) Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
