Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] compact 95r. Auto pali dalej po wyciągnięciu kluczyk
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 13:14
Witam wszystkich,
2 tygodnie temu stałem się posiadaczem BMW COMPACT 1995.
Niestety pojawił się w dość krótkim czasie 1 problem:/:/:/:/!!!
Do tej pory robiłem nim krótkie odcinki wczoraj przejechałem około 200km i po dojechaniu na miejsce wyciągam kluczyk ze stacyjki a auto dalej pali....:/ zgasiłem, ruszając z 5 na ręcznym i wszystkie kontrolki dalej sie świeciły ... Odłączyłem klemy na noc i rano to samo...świecą sie kontrolki i kluczyk (immobiliser) nie zaskakuje...ciężko go przekręcić i oczywiście nie da się odpalić? Nasuwa się wam jakiś pomysł...
..stacyjka do wymiany ?
..zwarcie?
Od czego najlepiej wyjść ?
pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
[model???] e36 COMPACT 1995 - auto pali dalej po wyciagnięciu kluczyka
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:29 przez sig27, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 13:31
Moje BMW: M4 M6
Ja bym sprawdził kostkę stacyjki, jak dla mnie to ona jest winna
Ale przy wyjmowaniu kluczyka czujesz taki sam opór jak zwykle itp.
Czy jak wyciągasz kluczyk to czujesz że coś tam w środku jest nie halo... ??
Zdejmij osłonę na nogi kierowcy i wyjmij kostkę stacyjki
To takie z brązowym kołkieżem, przykręcona od spodu na dwie śrubki (płaski śrubokręt)
Zapala normalnie ??
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 14:37
Popatrzyłem na tą kostkę ..wydaje sie być ok! Po wyciągnięciu tej kostki kontrolki na panelu dalej świecą...
Kluczyk w stacyjce nie idzie ani w lewo ani w prawo, czasem można przekręcić ale jak zaskoczy ale i tak nic to nie zmienia bo w aucie i tak jest elektryka wszystko działa.
Auto probowałem odpalić na pych ...zapala normalnie i wtedy kontrolki gasną ( akumulator ..olej).Ale kluczyk sobie już wtedy mogę wkładać wyciągać nic to nie zmienia bo auto pali:).
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 19:58
pogrzebałem jeszcze i znalazłem kilka podobnych tematów.....z góry sorry za dubel jak za takowy ten temat jest uważany. POZdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
