Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] M50B20 Wysokie obroty biegu jałowego
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 09:36
Witam... nie dawno kupilem bmw e36 z silnikiem m50b20. 2 dni temu zaczelo mi sie dziac cos niepokojacego. po uruchomieniu silnika odrazu wyskakuje na 3 tys. obratoiw i juz nie spada. nie jest to silniczek krokowy bo byl sprawdzany. :kwasny: prosze o pomoc bo mnie to wkur.....
[model???] mam problem...:/
.....wszyscy mamy problemy i bez określenia go w tytule tematu trudno zgadywać czego dotyczy.
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2008, 23:06 przez BEBE320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 09:41
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Sprawdz dolot...gume od przeplywki do przepustnicy...odme itp.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 10:07
sprawdzalem juz te wszyskti doloty przeplywomierz.... i teraz to juz wogle zaczal wariowac sam sobie skaka jak chce na chwile sie uspokoi zeby potem wejsc na 3 a nawet 4 tys. i sobie skaka spadajac na nizsze obreoty dochodzac do 1 tys. i poetm zowu...
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 11:10
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 11:14
Moje BMW: E65 730i
Nie jestem pewien ale chyba walnięty czujnik położenia wału też może powodować takie rzeczy.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 15:44
w miom przypadku byla zawieszona przepływka. podobny problem tylko że obroty spadaly i auto gasło.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 15:50
znojomy twirdzil ze musze miec jakies klopty z gazem. tylko ze ja nie mam zalozonego gazu bo jestem tegfo przeciwnikiem
 Tytuł: Re: [E36] M50B20 Wysokie obroty biegu jałowego
PostNapisane: 8 września 2013, 15:57
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Odświeżę troszkę temat bo mam mały problem. Wczoraj przestał działać mi jeden cylinder wymontowałem przepływomierz tą rurę od niego i wsadziłem szmatę w przepustnicę by pozbyć się syfu ze środka. Problem nie ustał. Więc dzisiaj zdemontowałem cewkę na 6 garze i okazało się że mam tam wodę przez co cylinder nie działał. (woda dostała się tam przez odczepiony wężyk od spryskiwaczy ) Po wyciągnięciu wody i wysuszeniu cylinder działa. Tylko obroty silnika wzrosły mi do 1000 na biegu jałowym. Po odpięciu wtyczki od przepływki obroty falują więc przepływka raczej dobra po odpięciu wtyczki od przepustnicy obroty stoją tak jak stały . Co to może być ?? Przed zalaniem cylindra wszystko było ok :(
PostNapisane: 8 września 2013, 16:28
odłącz akumulator na jakiś czas zeby wykasować błedy,jak nie pomoże to pewnie łapie gdzieś lewe powietrze
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 września 2013, 16:52
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Akumulator odłączyłem na 10 minut i dalej to samo. :(
PostNapisane: 8 września 2013, 17:13
moze jak zdejmowales gume od przeplywki to czegos nie podlaczyles? guma nie jest dziurawa ? szukaj lewego powietrza
PostNapisane: 8 września 2013, 17:26
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
No właśnie jak napisałeś o lewym powietrzu to od razu zacząłem szukać czy gdzieś dziura się nie zrobiła i powiem ci że wszystko wygląda mi ok. nie ma dziur i wygląda na szczelnie zamknięte.
Jak na kompa pojadę powinno pokazać wszystko co i jak ? Bo już nie wiem co mam zrobić. :(
PostNapisane: 8 września 2013, 17:47
odpal silnik i psikaj jakims speyem w okolicach dolotu jesli bedzie zmiana to gdzies lapie
PostNapisane: 8 września 2013, 20:37
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Dobry pomysł jutro spróbuję i dam znać co i jak . Mam nadzieje że jednak to będzie przyczyną .
PostNapisane: 8 września 2013, 21:19
pomysl nie dobry a raczej standard na nie szczelnosci
PostNapisane: 10 września 2013, 14:51
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Więc ta rura gumowa idąca od przepływomierza do przepustnicy 4 razy ściągana zakładana i na 100 % jest dobrze założona na koniec nawet taśmą izolacyjną przeleciałem harmonijkę by mieć pewność że gdzieś tam nie ma dziury. I obroty dalej na 1000 jak dodam gazu i odpuszczę szybko to lubi stanąć na 1500 i zostać w tej pozycji. Jeszcze jakieś propozycje co to może być?? Na zimnym przez chwilę myślałem że pomogło bo stało na ok. 800 ale jak się rozgrzał to dalej 1000. :zly:
PostNapisane: 10 września 2013, 15:04
jedz na bledy.stawial bym wieć na silniczek krokowy
PostNapisane: 10 września 2013, 18:00
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Właśnie krokowy wyciągnąłem przepłukałem zamontowałem i dalej to samo 1000 na jałowym po dodaniu gazu i odjęciu ok. 1500 chyba że ostro po garach dam to spadnie spowrotem na 1000 i stoi. Jak mogę sprawdzić prawidłowe działanie silniczka krokowego?? Jak go wyjąłem to był nie dokońca zamknięty chyba prawidłowo.
PostNapisane: 13 września 2013, 15:25
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Czujnik położenie przepustnicy został sprawdzony i wszystko z nim ok. Byłem dzisiaj w warsztacie i wszystko było ok silnik krokowy działa czujnik sprawny i nie ma nigdzie dziur i lewego powietrza. Została wyregulowana przepustnica i zaadoptowane nowe ustawienia. jak na razie wszystko jest ok ;)
