Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E36] Stukanie wału przy cofaniu
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 13:44
Moje BMW: E46 330 XI
witam co to może byc ze jak ruszam do tyłu to wystepuje pojedncze stukniecie sprawdzilem na wale w kanale i jest troche luzu czy tak msi byc??? czy to jakos skrecic sie da???
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 18:24
Moje BMW: Wierne
co do luzu na wale to nie jestem pewien, ale może to być spowodowane tym że:
łącznik elastyczny jest popękany i już nie trzyma tak jak powinnien
albo uszkodzeniem podpory wału.
Sprawdz w jakim stanie są te dwa elementy i czy śruby mocujące sie nie poluzowały
U mnie w poprzednich dwóch autach powodem takiego stuku była podpora, a w 3 i to i to.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 21:44
Może też być luz na półośce lub w dyfrze.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 21:53
Moje BMW: M4 M6
wejdź pod auto i sprawdź gdzie masz luzy
może to być jeszcze wał "na frezie"
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 08:38
wszedłem i jak ruszam ręką wał to sie rusza w obie strony i od wału do kół półoski też sie ruszaja może cos w skrzyni???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
