Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E36] Dziwne zachowanie w pracy silnika
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 09:41
Witam proszę was o pomoc. Mam taki problem i nie wiem co to ma byc posiadam BMW e36 316 i 95 r z gazem. Przy pracy na benzynie i tylko na benzynie dziwne rzeczy sie dzieją gdy dodaje gazu nie ważne na jakim biegu zawiesza się, zamula czyli brak mocy szarpie jakby nie dochodziła benzyna i tak przez chwilke a jak dodaje powolutku gazu to jakoś sie poprawia i jest dobrze ale do czasu jak chce przycisnąc gazu wtedy brak mocy i szarpanie, Filtr benzyny wymieniłem i nic. Na gazie lata super nic się nie dzieje tylko na bezynie kłopot. Prosże was o pomoc co to może byc może wtrysk się zacinana albo nie wiem co? Dzieki
[E36] Prosze o Pomoc!! dziwne zachowanie pracy silnika
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2008, 23:27 przez markot84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 18:12
Moje BMW: Wierne
sprawdz cisnienie na pompie paliwa, moze to też być przyczyna wtryskiwacz jak również przepływomierza.
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 20:01
ja bym go dał pod kompa i postawił na sonde.
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 20:19
Moje BMW: Wierne
to nie jest aż tak skomplikowany silnik żeby go odrazu pod kompa podłączać.
żreszta sonde można sprawdzic samemu voltomierzem.
 Tytuł: Re: [E36] Dziwne zachowanie w pracy silnika
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:45
Kod silnika: M50B20
Witam. mam taki sam problem jak kolega markot84 tylko ze moja buma jest wyposażona w silnik 2.0 m50 vanos + lpg i tak jak markot84 napisał na benzynie zamula i słychać delikatne strzały z pod maski, szarpie, a na gazie jest wszystko w porządku, co moze byc tego przyczyna? moze ktos mial taki problem ze swoja buma? :/
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:19
Moje BMW: e34
pewnie przez to ze doplyw powietrza jest zmniejszony, na gazie musi go miec mniej.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:23
na początek warto sprawdzić ćiśnienie paliwa jak pisal kolega wyżej , można także sprawdźić ciśnienie na listwie wtryskowej
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:28
a ja bym sprawdzil przewod dolotowy od filtra powietrza do kolektora ssocego moze byc pekniety i przeplywka gupieje
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:33
Kod silnika: M50B20
będę musiał to wszystko sprawdzić, a może ktoś wie jakie powinno być ciśnienie na listwie, a jakie na wyjściu z pompy?
