Teraz jest 26 października 2026, 21:32
 Tytuł: [E36] Podświetlenie zegarów
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 19:01
witam wszystkich mam pytanie odnośnie podświetlenia zegarów wszystkie żarówki działają a brak mam podświetlenia na prędkościomierzu ( 100 , 120 km/h) oraz na obrotomierzu ( 3 )
czym to jest spowodowane????????????????
[model???] podświetlenie zegarów e36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 00:04 przez sebaw25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 19:10
Moje BMW: Wierne
musi któraś żaróweczka nie łączyć. u mnie też jest podobnie ale wystarczy stuknąć w deske od góry i jest wszystko ok. A tak apropo to skąd wiesz że wszystkie żarówki działają??
Od podświetlania są tylko 3 żarówki.
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 22:50
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Kilka razy rozbierałem zegary i jedyne co może tam powodować brak podświetlenia to nie świecąca żarówka. Są tam 3 żarówki o mocy 3V wyglądają jak te od postojówek tylko mają mniejszą moc.
BMW forever!!!
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 11:43
Moje BMW: Wierne
nie 3V tylko 3W (3 waty a nie 3 volty)
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 18:41
żarówki są sprawne na 100 % bo sprawdzałem podłączałem je do kostek i świecą
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 22:36
Kod silnika: M52B23
Fakt powinno być 3W mała pomyłka. Jeśli żarówki działają to może ułamał ci się ten plastyk co rozprowadza światło w zegarach. Rozbierałeś te zegary?
BMW forever!!!
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 10:25
a czasem nie trzeba czepić się tarczy zegarów ???
