Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] compact 94. Szyba pasazera nie podnosi sie
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 10:49
tak jak w temacie mam problem z szyba elektryczna pasazera. BMW E36 compact 94; silnik 1.6 na lancuszku. Jakis czas temu jak to zwykle opuscilem szybe do polowy. Chcialem ja podniesc, ale po wcisniesiu przycisku podnoszenia szyba opuscila sie jeszcze bardziej. Puscilem wiec przycisk gdy szyba ciagle jeszcze nie byla opuszczona do konca i wcisnalem go ponownie (ten do podnoszenia). Szyba znow opuscila sie. Tak kilka razy az szyba byla juz cala showana.
Zamienilem przyciski z tymi od kierowcy (tutaj wszystko dziala poprawnie) i sprobowalem podniesc szybe. Nie udalo sie. Natomiast szyba kierowcy nawet z przyciskami "od kierowcy" dziala poprawnie. Przycisk wiec jest OK.
Rozkrecilem drzwi pasazera i dostalem sie do silniczka. Pozamienialem kable dochodzace do silniczka tak zeby teraz szyba dzialala "na odwrot" i wowczas szyba jedynie sie podnosila. Niezaleznie od tego czy sie wciska przycisk "w gore" czy "w dol". Dzieki temu szybe mam zamknieta ale sie nie opuszcza. Silniczek tez jest OK.
Szyba chodzi gladko w prowadnicach i jest na swoim miejscu. Nie jest to wiec usterka typowo "mechaniczna".
Wiem ze jest "sterownik do szyb" lub inaczej zwany "komputerem". Czarna plaska skrzynka umieszczona za showkiem. Z jednej strony do niego wchodza 2 lub 3 kostki (nie pamietam), wychodzi z niej jedna kostka. Doszedlem do tego ze za opuszczanie szyb odpowiedzialne sa 2 czarne kostki. Po jednej na kazda szybe. Nie da sie ich jednak rozkrecic zeby sprawdzic czy sie cos wewnatrz nie przepalilo. Sa one wlutowane na stale w plytke.
Prosze o opinie i uwagi co moge zrobic aby ta szyba zaczela dzialac. Czy cos poza tym sterownikiem moge jeszcze sprawdzic. Moze ktos z Was mial podobna sytuacje i jakos sobie z nia poradzil. Na allegro nie moge znalezc takiego sterownika wiec nie wiem nawet skad takie cos dostac. Moze ktos z Was ma dostep do tego typu czesci.
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 17:17
nikt?? nic?? :kwasny:
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 20:36
Moje BMW: AR 159
skoro przyciski sa ok i silniczek jest ok, to zostaje wlasnie ten sterownik! teoretycznie sam rozwiazales problem :hyhy: tylko dostac taki sterownik (szrot?), a raczej nic wiecej w tej instalacjii niema! sam zakladalem el szyby w bmw i poza tym czarnym malym sterownikiem nic wiecej nie bylo! ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
