Teraz jest 26 października 2026, 18:29
 Tytuł: [E36] 318is Obroty odwrotne niz powinny być
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 19:34
Witam mam pytanko co moze byc przyczyna odwrotnej pracy silnika . Gdy silnik jest zimny obroty to okolo 800 / 900 czasami nizsze a gdy sie rozgrzeje to 1400. Podejrzewam ze to moze byc walniety czujnik ktorys od temperatury tylko ktory ? bo z tego co wiem jest ich kilka . Jak mozna sprawdzic czujnik wiem ze powinien miec jakis konkretny opór , tylko jaki dzieki za odp .
[model???] Obroty odwrotne niz powinny byc
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 1 lipca 2008, 22:49 przez pear, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 19:44
Moje BMW: Wierne
opór czujnika zależny jest od temperatury. wątpie żeby to była wina czujnika. Są dwa czujniki jeden daje wiadomości do komputera a drugi do deski rozdzielczej. bym szukał problemu w czymś innym, poszukaj na forum podobne sytuacje były poruszane wiele razy.
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 13:55
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Ja mam podobnie.W sobote czyściłem przepustnice i po tym zaczął się mój problem,przedtem było dobrze.Teraz to wygląda tak jakby ssanie się włączało dopiero jak wskazówka dochodzi do połowy :zalamany: zdjąłem jeszcze raz wąż i przeczyściłem ją jeszcze raz ale nie pomogło.Zdejmowałem przedtem też przepływomierz ale nic z nim nie robiłem.Czy mogłem uszkodzić czujnik przepustnicy??Obroty nie falują ale na rozgrzanym mam 1400 i nawet jak obciąże alternator wszystkimi światłami,dmuchawą to i tak nie spadają.
NAS NE DOGONIAT
