Teraz jest 26 października 2026, 20:09
 Tytuł: [E36] 325tds Przekażnik pompy paliwowej
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 10:06
witam wszystkich klubowiczow! mam maly problem! nie dziala mi pompa paliwowa w e36 tds! sprawdzalem ja na krotko i pompa chodzi czyli nie dochodzi mi prad do pompy! sprawdzalem bezpiecznik w nim rownierz nie ma pradu podejrzewam przekaznik a problem w tym ze nie wiem ktory to jest! jak mialby ktos schemat to wyslijcie lub napiszcie ktory to przekaznik! pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc
[model???] Przekaznik pompy paliwowej
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2008, 23:22 przez djkris84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 15:21
Moje BMW: Wierne
w skrzynce z bezpiecznikami pod dodatkową klapką w dieslu masz dwa przekaźniki. ten bliżej szyby to jest od pompy paliwowej.
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 18:02
w ktorym miejscu? tam gdzie wszystkie przekazniki????????? tam jest tych przekaznikow chyba z 10
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 18:05
Moje BMW: jest Del Sol i e90
ten niebieski Obrazek :cwaniak:
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 18:02
Moje BMW: Wierne
cool_wicia napisał(a):
ten niebieski
Obrazek :cwaniak:
jak nie wiesz nie wprowadzaj w błąd. :zly:
w dieslu są dwa przekażniki (biały i pomarańczowy) w benzynie 3( niebieski, biały i pomarańczowy):
w dieslu bialy odpowiada za DDE a pomarańczowy za pompe paliwową. (wegług zdjęcia wyżej na samej górze zdjęcie pierwszy od prawej.)
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:45
aha to grubo widze sie dzieje bo ja mam tylko dwa przekazniki bialy i czarny i wyobrazcie sobie ze pierwszy od lewej to pompa a nie zaden pierwszy od szyby! ale sprawdzilem dziala nie wiem co jest rano problem z odpaleniem nie wiem czy na zaplon jechac czy nie z drugiej strony jak juz odpali to strasznie nie rowno chodzi przez chwile az nie dostanie pozadnie paliwka nie mam pojecia czy to moze byc wina zaplonu czy poprostu lewe powietrze gdzies lyka! jade na szczelnosc chyba i zaplon ustawiac bo sie wkur... juz!!! bmw awaria
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:56
dobra jeszcze jedno pytanko! musze wymienic lozysko w tylnim kole chce to zrobic sam!!! ono jest wprasowywane czy nie? bo jeszcz etego nigdy nie robilem i nie chce rozebrac a potem z tym zostac bezradny
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 19:43
witam,łożysko jest wprasowane i bez prasy sie nie obejdzie,trzeba zdejmować cały wachacz,daj sobie spokój lepiej daj to mechanikowi,wymiana około 100zl
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 22:33
przekaznik mam ok pompa dziala ale odpala do dupy!!! pierdolca dostaje jak go z rana odpalam a jak juz zaskoczy to strasznie nierowno chodzi i dopiero po paru sekundach sie reguluje!!!!! kopci przy odpaleniu nie wiem co to i zaczynam miec powoli dosc bmw jak to ma tak dalej wygladac
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 13:12
Moje BMW: Wierne
a jaki przebieg tego silnika??
bo w 2,5 tds przy 200-250 tys siada pompa wtryskowa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
