Teraz jest 27 października 2026, 01:06
 Tytuł: [E36] Kierownica - wibruje, drży podczas jazdy
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 14:14
Mam taki problem, gdy predkosc jest okolo 70km/h i wiecej ..
Zaczyna drzac kierownica, co to moze byc ?
[e36] wibruje kierownica
help
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Skomentuj moje coupe
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2008, 20:08 przez Archi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 15:18
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wiele rzeczy tj koncówki wachaczy,drążki kierownicze skrzywione tarcze hamulcowe;/
ale tez zbierznosc skrzywione felgi, opony z guzami itd
słyszalem ze nawet duza ilasc brudu od wewnatzr na felgach moze spowodowac bicie
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 22:03
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Archi, a powyzej 120 przestaje drzec? jak tak to poprostu zle wywazone kola.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 15:56
Dzieki , pojade sprawdzac kola..
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 20:08
Moje BMW: 318Ci N42 ///
kolego sprawdz sobie stan klocków przód i tarcz,klocki mogło zle zebrac i bicie jak malowane...wiem bo doświadczyłem tego ... :hyhy: czyżbym pomógł?
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 06:18
Nu za paru dni pojade sprawdzac.. To napisze co bylo.. Jezeli wyjawi sie problem
GP-T1000, num kola byli dobrze wywazone .. przed kilkoma miesiacami ..
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 07:55
Sprawdź czy listwa wspomagania Ci nie cieknie. U mnie tak jest, i to ona powoduje te drgania
Zobaczcie i oceĂącie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22218
Do³adowanie jest jak narkotyk, za pierwszym razem najlepsze, póŸniej ju¿ tylko s³absze i s³absze.. wiêc musisz ³adowaÌ wiêcej
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 11:33
Kod silnika: N52B30
Archi, to nie szkodzi ze byly wywazane niedawno, ja tez mialem wywazone i bylo ok po tygodniu zaczel telepac kierownica powyzej 120 ustaje, najbardziej odczuwalne 80-120 potem nic.
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 10:49
No to dzis wlanie bylem w servise, powiedzieli mi ze mam skrzywione fielgi.. :(
Num to chyba czeba bedzie swoje 18' rownac :/
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 12:39
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Spr. jeszcze czy ci się fele nie grzeją.
Ja miałem tak jak tłok w zacisku nie odbijał + skrzywiona lekko tarcza.
Moje e61
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 14:13
A jak zrownuje, to potem czeba bedzie robic wywazenie kol ?
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 13:17
czy problem dotyczy również tylnych krzywych kół? czy za wibracje odpowiedzialne są tylko koła przednie?
BMW e36 328i Individual
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:09
sam sobie odpowiem, kierownica drży tylko w przypadku krzywych przednich kół lub braku pierścieni centrujących przy innej średnicy otworu i piasty - tylne nie mają na to wpływu, u mnie okazało się, że powodem wibracji był brak pierścieni centrujących
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:10
BMW KLUB SZCZECIN
