Teraz jest 16 października 2026, 17:44
 Tytuł: [E34] drżenie kierownicy przy 80km/h
PostNapisane: 5 września 2007, 18:29
witam. u mnie sprawa wyglada tak: mialem felgi piętnastki i bylo wszystko w porzadku. zalozylem felgi 17 cali opona 225 i przy 80 km/h telepie jak cholera. pojechalem wywarzyc kola i oczywiscie byly tam dosyc odchylki od normy no ale zostaly wywazone na dobrze. i jak sie okazuje dalej przy 80km/h telepie tak samo jak i wczesniej. a jakis pierdol... koles w wulkanizacji powiedzial zebym zalozyl znowu 15 cali bo siedemnastki to zaduze felgi na polskie drogi i tyle. prosilbym o rade co mam zrobic. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 września 2007, 20:25 przez Pompey, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2007, 18:50
Sprawdz czy nie masz przypadkiem tych felg dedykowanych do modelu e39!
Ja tak mialem i efekt identyczny - telepanie kiera od 80 do 100kmh
Rozwiazaniem sa pierscienie centrujace poniewaz srednica otworu centrujacego w feldze od e39 jest o 1.5mm wiekszaniz w e34. Felga wchodzi idealnie ale ma luz i dlatego trzepie.
Ewentualnie jezeli to nie pomoze to sprawdz tuleje górnych i dolnych wahaczy a jak nie to to juz tylko prostowanie felg pomoze! ;)
Zobacz moja Biala Dame ;)
PostNapisane: 6 września 2007, 21:29
felga moze byc krzywa i wywazy sie ja tak samo jak prosta a bicie nie ustapi. sprobuj przelozyc przod na tyl i odwrotnie, moze te z tylu sa proste.
PostNapisane: 21 września 2007, 14:04
zalozylem pierscienie centrujace i wszystko juz jest wpozadku. nic nie telepie
PostNapisane: 23 września 2007, 18:11
jak juz jestesmy przy tym to jakie wymiary tych pierscieni
DANIEL$
PostNapisane: 24 września 2007, 07:11
Moje BMW: E30 318is, E46 328ci
O ile dobrze pamietam, jest to przejscie ze srednicy 74,1 mm na 72,5 mm. Na allegro znajdziesz gotowe pierscienie, w cenie okolo 40 zl. Ja kupilem plastikowe i bylo ok.
PostNapisane: 27 września 2007, 21:06
ja mam to samo jutro bede sprawdzal to to napisze co bylo :) :)
PostNapisane: 28 września 2007, 07:25
czy ktos mi poradzi jakie mam kupic te pierscienie centrujace ?
mam e36 sedan i zalorzone 16-tki
PostNapisane: 25 lipca 2008, 15:24
Moje BMW: AR 159
Pifko napisał(a):
zalorzone 16-tki
a z jakiego modelu masz te 16 tki?
