Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E36] Dziwne odgłosy z silnika
PostNapisane: 3 lipca 2008, 09:09
WITAM JESTEM NOWY NA TYM FORUM I NIEDAWNO KUPIłEM BMW E36 2.0 Z 6-CIO CYLINDROWYM SILNIKIEM. JUZ ZDążYłEM POKOCHAć TEN SAMOCHóD JEDNAK STRASZNIE NIE POKOJą MNIE DZIWNE DZWIEKI WYCHODZąCE JAKBY Z SILNIKA :( MYSLALEM MOZE ZE COS TRZE ALBO PASKI SA ZA LUZNO ALE WSZYSTKO SPRAWDZIłEM KILKA RAZY I NIC :zalamany: CZY TO MOZE BYC LANCUSZEK? CZY COS INNEGO? PONOC JAKBY TO BYLA SPRAWKA LANCUSZKA TO PRZY GASZENIU BY BYLO SLYCHAC JESZCZE BARDZIEJ A TAK NIE MA :znudzony: MOZE ALTERNATOR BO TEZ SLYSZALEM ZE MOZE BYC? PROSZE POMOZCIE!!!! :|
Wyłącz CapsLock-a podczas pisania postów
robertbmw
KOMISAR2009
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 21:57 przez KOMISAR2009, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2008, 20:10
Kod silnika: M52b20
Witam musisz sprecyzować kiedy słychać te dziwne dżwięki
czy cały czas?
czy przy konkretnych obrotach
czy silnik jest z Vanosem?
alternator sprężarkę klimy i pompę wody łłatwo sprawdzisz zdejmując pasek klinowy i uruchamiając na chwilę silnik
napisz więcej szczegułów
PostNapisane: 4 lipca 2008, 20:15
jaki masz przebieg? raczej to nie łancuszek rozrządu bo to prakktycznie nie siada, bardziej obstawiam vanosa, tam też jest łancuszek a dokładniej w przedniej części silnika. opisz przy jakich obrotach masz taki objaw?? i na początek jaki rok produkcji auta, chcę ustalic czy w ogóle ma vanosa
PostNapisane: 4 lipca 2008, 21:16
ROK PRODUKCJI 93. PRZEBIEG 240000KM. TEN DZWIEK SłYCHAC CALY CZAS OD CHWILI KIEDY ODPALE MASZYNE :zly: I NASILA SIE WRAZ Z OBROTAMI. MOZE TO ROLKI ALBO KOLEKTOR? NIE WIEM I SPAC NIE MOGE PRZEZ TO :zalamany:
KOMISAR2009
PostNapisane: 4 lipca 2008, 21:29
posłuchaj zadam może głupie pytanie ale czy masz właściwy poziom oleju w silniku? drugie pytanie czy to pojawiło sie nagle czy juz tak maszyna chodziła jak ją nabyłes?
PostNapisane: 5 lipca 2008, 08:26
a gdzie jest ten łukow?
PostNapisane: 9 lipca 2008, 17:27
okolice siedlec
poziom oleju jest w porzadku
a bryczka odrazu tak chodzila jak kupilem
moze to byc wina rolek?
tak mi powiedzieli ale ten dzwiek sie wydobywa jakby z kolektora przynajmniej mi sie tak wydaje :znudzony:
KOMISAR2009
