Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] pompa wspomagania
PostNapisane: 4 lipca 2008, 06:56
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! Wczoraj podczas malego katowania auta zaczoł sie wydobywać spod maski dziwny dziwek... doszedłem ze to pompa od wspomagania... wywaliło troszki płynu w zbiorniczku jest prawie min. Jak jechalem do domu to podczas skrętu kireownica (nawet podczas lekkiego skrętu) było dziwne drganie w niej i ten dziwęk... Rano jak jechalem do pracy wszystko cacy, podczas skrętu zero odgłosu trylko kilka milimetrów od max skręcenia kołami był ten odgłos (ale nietaki głósny jak wczoraj i niema drgań) troszke cieżej chodzi kierownica ale to podejzewam ze to jest spowodowane małym stanem płynyu, niewiem czy dalej uciekał płyn bo auto stało na traiwe cala noc. Czy pompa jest rozbieralna? Czy możliwe ze sie samo to naprawiło?
PostNapisane: 4 lipca 2008, 08:46
Witam,pompa jest rozbieralna,budowa jest prosta jak budowa cepa.Pompa jest skręcona na cztery śruby,w środku jest tylko wałek z łopatkami który obraca sie na tulejach.Tylko jak bedziesz rozbierał to zaznacz sobie na pompie obudowy jakąś kreską żeby skręcić ją tak jak była skręcona.
PostNapisane: 4 lipca 2008, 09:08
Moje BMW: 325i
ale czemu wczoraj sie niedało jeżdzić a dziś jest wszystko prawie cacy?
PostNapisane: 4 lipca 2008, 09:50
Moje BMW: 325i
a tak wogule to moze ktoś mial podobny przypadek albo zrozierał taka pompe?? chodzi mi czy sa tam jakies uszczelki albo cos takiego co moglo poaść i sie z tego powodu leje... bo mechanik to ze mnie raczej kiepski, a w sam naprawiam e36 niepisze nic na ten temat
PostNapisane: 4 lipca 2008, 10:23
z tego co pamiętam jak rozbierałem pompe to nie było żadnych symeringów,była chyba tylko okrągła uszczelka pomiędzy karterami pompy
PostNapisane: 4 lipca 2008, 17:05
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
michal1986, ja miałem podobny przypadek, że kiedyś mi coś przy ostrym skręcaniu ocierało i chciałem to pokazać mechanikowi i dość ostro jeździłem w kółko i po jakimś czasie nagle załeczeła niemiłosiernie wyć pompa. Ale po chwili (ok minucie) wróciło do normy. Pewnie sie pompa zapowietrzyła. Dolej płynu i powinno być ok.
PostNapisane: 5 lipca 2008, 22:47
Moje BMW: 325i
no u mnie było dopiero spoko i nadal jest wyje tylko przy max skręcie... ale porblem jest taki ze przy większym skręcie leje sie skąś ten płyn a ze względu na pogode niemam kiedy tego sprawdzić...
PostNapisane: 22 lipca 2008, 18:32
Moje BMW: 325i
niechce zakładać nowego tematu a powstał nowy problem... Wkoncu znalazlem chwsuilke czasu dla autka i robie po kolei wszystkie rzeczy ktore mnie denerwoja... Tak wiec wyjołem pompe wspomagania i ja rozkręciłem wyczyściłem i powymieniałem simeringi na nowe i po zalożeniu strasznie wyje i aż całym autem delikatnie rzuca, pozatym niema wogule wspomagania na niskich obrotach dopiero jak sie doda gazu (na luzie) na początku myślalem ze jest zapowietrzona ale jedzilem po placu kilka minut i zadnych zmian... co to moze byś czyżbym cos zle skręcił??
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:07
no i ja mam problem z pompa wspomagania :| kupilem z allegro niby dobra ktora miala pasowac do modelu i typu silnika a nie pasuje wiec wkrecilem stara zalalem plynem i teraz wogole wspomagania nie mam wiec mamy chyba podobny problem :( jak mam tak krecic ta kierownica to odechciewa mi sie wsiadac do samochodu;/
PostNapisane: 4 listopada 2008, 00:11
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
U mnie pompa wyła delikatnie, az pewnego razu przy mocnym skrecie uslyszalem "strzal" i wspomaganie zniknelo. Okazalo sie ze ukrecil sie wał pompy, byc moze sie zatarla - a stan plynu zawsze kontrolowalem i do konca byl OK.
Jesli ktos potrzebuje pompe mam dobra sprawdzona od m52
PostNapisane: 4 listopada 2008, 07:44
No to mam lipe typ mi wyslal identyczna pompę jak ty dodales a to jest od silnika tak jak piszesz M52 :| od jakiego roku i do jakiego modelu ta pompa? moja ma dluzsza ta szyjke do kola pasowego
;/ mam nadzieje ze mi wymieni...
a teraz stara chyba calkiem padla i chodzi gorzej niz samochod bez wspomagania a przed zjedciem jej chodzila dobrze tyle ze cielko z przodu pompy i trzeba bylo dolewac;/ dobrze ze wstawiles fotki ;) teraz wiem od jakiego silnika ona jest ;/[/i]
PostNapisane: 4 listopada 2008, 14:11
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
m52 o ile sie nie myle od 94 roku wychodzily
PostNapisane: 4 listopada 2008, 18:37
mogłeś żle założyć łopatki w środku pompy,i dlatego teraz wyje
PostNapisane: 5 listopada 2008, 08:19
spoko odpowietrzylem stara pompe no i bede mogl jezdzic z cieknacym do puki nie zalatwie sobie nowej uzywanej no chyba ze ktos z was ma do silnika M43 1.8i taka pompe sprawna byl bym happy :D nie wiem jak dodac fotke ;p ale jakby ktos chcial zobaczyc moja stara to moge podeslac na e-mail
pzdR
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 18:58
Sory że odświerzam ale mam pytanie !! Kupując używaną Pompe Wspomagania mogę ją przeczyścić jakąś benzyną ekstrakcyjną w środku ?tak jak krokowca ? prosze o odp :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:51
tak możesz,nawet jest to zalecane
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 08:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Niestety chlopaki mam niedobra wiadomosc jezeli wasza pompa wsp, juz wyje to bedzie wyla i z czasem coraz glosniej przy jakich kolwiek pracach z pompa nie moze ona chodzic bez oleju ,a niestety przy malej ilosci oleju lub zlej jakosci oleju w zbiorniczku pompa sie zaciera i wyje wiec ladowac do swoich skarbonek kase na oleje i wymieniac systematycznie ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 09:44
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
To ja jeszcze tutaj zadam pytanie, czym rozni sie pompa od 1.8 is od zwyklej 1.8 ? Moge uzyc z 1.8 jako zamiennika czy tez nie ?
 Tytuł: Re: [E36] pompa wspomagania
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 19:44
Moje BMW: 528i e39
Witam! kupiłem 2 lata temu moje e39 528i i pompa wspomagania lekko wyła i do dziś szczerze bardzo się to nie zmieniło nie jest to mocno denerwujące, a wspomaganie działa dobrze. chcę zmienic olej na nowy ale przed wymianą przepłukał bym chętnie układ bo płyn nie jest idealny[nie ubywa go]. Miałem problem z wyjącą skrzynią biegów przepłukałem ją naftą zalałem nowy olej i jest super. zastanawiam się czy można by przepłukać układ wspomagania i przede wszystkim chodzi o pompę przed wlaniem nowego oleju??? nie wiem tylko czy wspomaganie nie jest bardziej czułe i się od nafty nie zatrze??? co myślicie??? robił tak ktoś???
PostNapisane: 31 lipca 2017, 20:20
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
jakie pompy polecacie kupic nowe zamienniki czy regenerowane ? chodzi mi o sprawdzone przypadki bo chce to mieć na dluzej :)
