Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] Stuki w moscie
PostNapisane: 4 lipca 2008, 11:42
Kod silnika: m43b18
Witam.
Mam problemik który zaczął sie dziś.Przy ruszaniu zaczeło mi stukać cos w moscie i dodam ze po prawej stronie koła,nawet gdy ruszam kołem na biegu to dochodzi ten odgłos z okolic mostu a teraz to nawet zaczeło cos zacierać czasami. a dzieje sie tak tylko na biegu na luzie wszystko jakby ucicha.i to napewno nie łożysko w prawym kole. Co wy o tym myslicie z góry dzieki.
PostNapisane: 4 lipca 2008, 14:02
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
mysle ze stacja kontroli pojazdow sie klania, przyczyn moze byc kilka wiec jedz niech ci fachowo sprawdza
PostNapisane: 4 lipca 2008, 16:12
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
Robson@RS, z zadazało ci sie oststno strzelac ze sprzegla?? zeby np ustawic autko bokiem czy przypalic oponki??? jezeli tak to stawiam na powolna smierc mostu. a moze to podpora wału
PostNapisane: 5 lipca 2008, 20:47
Albo tylni most odrywa się od nadwozia. Standard w E36. Musisz jechać na kanał do stacji kontroli pojazdów, tam Ci wwypatrzą przyczynę..
PostNapisane: 5 lipca 2008, 23:33
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
objaw stukania i zacierania przy odpuszczeniu gazu ma luzna tuleja wahacza
jak przyspieszasz jest cisza, odpuszczasz gaz - zaciera tak jak napisales
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:58
A ja stawiam na przeguby a dokładnie to frez pomiędzy półosią a przegubem jest marny.Wystarczy że wystartujesz z piskiem to się przekonasz jak się zerwią :ok:
MiÂś
PostNapisane: 2 listopada 2008, 00:32
Słuchaj przeguby w bmw raczej się nie psują, to nie jest jakaś przednio napędówka w której sypią się przeguby.
Co do stukania to most się rozpadł.
Strzel jeszcze ze 3 razy ze sprzęgła, głos napewno się powiększy i wtedy będziesz pewny na 100% że to dyfer.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 00:48
:zdziwko:
Tam nie ma czegoś takiego jak "frez".
Frez to narzędzie.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 00:53
..::CZARNY::.. napisał(a):
:zdziwko:
Frez to narzędzie.
...ale jest też "frez" wyfrezowany przez to narzędzie- tak mi się wydaje?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 01:01
Nie. Frez to narzędzie, może być frez palcowy, frez modułowy, tarczowy, czołowy, obwiedniowy.
To, co się wykonuje frezami, to jakieś rowki, fazy, wpusty, gwinty, koła zębate, a to, o co chodziło panu, to chyba o wielowypust.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:12
Może użyłem troche nie fachowego słowa :zawstydzony: ale chodziło mi właśnie o te rowki.
To prawda przegub w bmw jest trudno załatwić ale jak obrobią się te "rowki" to i tak jest do wyrzucenia :hyhy:
MiÂś
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:05
Kod silnika: m43b18
Panowie dzinks za wszystko ale okazalo sie ze to łożysko, pękła jedna tuleja (ta wciskana na piaste)z lozyska dwuzedowego i potrafila obrobic (dosc głeboki rowek na tejrze piascie). wskazowki sa takie ze jak cos stuka i trze to trzeba dzialac bo tak to koszty łozyka i nowej piasty.A to juz drugie takie moje zdarzenie z pekajacym lozyskiem.Dzinks za wszystko i pozdro.
