Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E36] 318is Nierówna praca silnika
PostNapisane: 5 lipca 2008, 21:30
witam, mam problem z silnikiem w e36 318is, mianowice na wolnych obrotach silnik nierowno pracuje, jakby chodzil tylko na 3 cylindrach! Na badaniu komputerowym nic nie wykrylo? sprawdzilem kable wysokiego napiecia, swiece i nic?? Nie wiem czy niebierze mi oleju, bo gdy mu gazuje z rury czuc olej i strasznie kopci. Nie wiem co mam robic, w jaki sposob mam to sprawdzic abym niemosial pakowac kasy w niepotrzebne czesci. Moze lepiej kupic caly silnik niz bawic sie w naprawe?
prosze o porade bo juz mi rece opadaja! :zalamany:
[model???] nierowna praca silnika w e36 318is
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 21:51 przez Patras111, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: nierowna praca silnika w e36 318is
PostNapisane: 5 lipca 2008, 22:51
najpierw podjedź do dobrego mechanika, taka opcja to ostatnia rzecz.
może silnik łapie lewego powietrza, ale skoro twierdzisz, że dymi.. na jaki kolor?
może uszczelka pod głowicą jest już wydmuchana i stąd dymienie i nierówne obroty.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 14:52
witam Cie Rybik
kopci na ciemno jak ze starego diesla, sprawdzalem u niego przeplywomierz i jest dobry(silnik gasnie po jego odpieciu) Moze to silniczek krokowy odpowiada za nierowna prace silniczka na wolnych obrotach??? Sprawdzalem i leci mi olej ale niewiem gdzie. bo od gory wszystko jest suche, a od spodu caly silnik mam zapocony-moze leci z miski??
PostNapisane: 6 lipca 2008, 14:56
silniczek krokowy odpowiada za prace na wolnych obrotach ale tu masz chyba problem z uszczelka pod glowica
PostNapisane: 6 lipca 2008, 15:21
witam moim zdaniem uszczelka pod głowicą sprawdz jeszcze czy niemw oleju w wodzie od chłodnicy i czy nie bulgota pozdrawiam :padam:
PostNapisane: 6 lipca 2008, 15:37
Skoro ci kopci na czarno to może oznaczac za bogatą mieszankę, jeżeli by poszła ci uszczelka pod głowicą to by splał olej/płyn i kopcił na biało. Sprawdź jeszcze raz cewki i świece a do tego jeszcze czujnik temperatury silnika bo może poprostu ciągle wtryski ci leją... Nie pali ci więcej ?
PostNapisane: 6 lipca 2008, 20:51
niezauwazylem zeby mi wiecej palil...jutro posprawdzam jeszcze raz cewki, swiece i zobacze ten czujnik temperatury bo tam jeszcze nie sprawdzalem!
Mam jeszcze pytanko co moze powodowac ze na koleinach strasznie sciaga mnie na lewo i prawo moze to byc przyczyna szerokich kapci (17cali) czy zuzytych amorkow??
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:11
Naczelny bimbrovnik
To, że na koleinach strasznie ściąga Cię w lewo i w prawo powodują koleiny :rotfl:
A tak serio to normalka, że jazda w koleinach na szerokim ogumieniu do przyjemnych nie należy. Napisz szerokość opon, a nie średnicę felgi.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:21
powodem sciagania na koleinach moga byc szerokie opony, ja mam to samo, na waskich jezdzilo sie lepiej :), zas co do silnika to sprawdz przeplywomierz powietrza... tam jest plytka ktora sie wyciera , byc moze to jest powodem nierownej pracy silnika i dymienia z rury, ja mialem takie objawy w swoim 528, wymienilem przeplywomierz i bylo ok.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:34
tez tak myslalem ze powodem moga byc szerokie opony, fajnie to wyglada ale strach nimi jezdzic po naszych drogach. Niestety amorki i tak musze wymienic bo juz sa zuzyte.
powiedzcie mi jakiej firmy kupic amorki, oczywiscie za przystepna cene?
PostNapisane: 6 lipca 2008, 23:34
Bilstein B4 jeśli masz standardowe zawieszenie jest bdb rozwiązaniem
PostNapisane: 7 lipca 2008, 15:41
kolego sprawdz tez gume łaczaca przepływomierz z przepustnica ja małem walnieta i buma wariowała na wolnych i nie chciała isc
bocian
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
