Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] Drgania kierownicy.
PostNapisane: 18 listopada 2006, 23:04
Czesc mam zamiar kupic BMW e36 318is rocznik 94.tu zamieszczam link z fotkami
www.betoniary.republika.pl/bmw . Jedynym problemem w tym autku jest to ze podczas hamowania drzy kierownica co to moze byc?
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 22:25 przez kortezdamian, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 listopada 2006, 23:13
Kod silnika: m57
krzywe felgi
nie wywazone kola
krzywe tarcze
luzy na drazku kierowniczym
polecam wizyte w warsztacie
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 18 listopada 2006, 23:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jeżeli tylko i wyłącznie przy hamowaniu to zapewne tarcze hamulcowe, ewentualnie drążki kierownicze
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 19 listopada 2006, 12:35
tarcze hamulcowe i drążki kierownicze do sprawdzenia . chociaż drążki to by było bicie też podczas normalnej jazdy . u mnie jak tarcze są zimne jest ok, a jak sie rozgrzeją dostają fali ( tarcze firmy DELPHI - porażka )
PostNapisane: 21 listopada 2006, 18:01
Czesc
ja tez miałem taki problem, zalożylem używane oponki na nowe felgi i przy haomowaniu mi szarpalo kierownicą przy prędkości ok 40-20km\h.Po sprawdzeniu cała wina spadła na jedną z opon.
POZDRO
E38 rulez :super:
Zobacz i oceĂą mojÂą http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2746
PostNapisane: 22 listopada 2006, 14:48
Moje BMW: E39 520i
U mnie tez cos takiego było , ale przy hamowaniu z ponad 100 km/h. Okazało sie ze miałem odkształcona tarcze hamulcowa. Po wymianie jak ręką odjoł. Sprawdź też cisnienie w oponach bo złe ciśnienie tez doprowadza do drgania kiery.Pozdro
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
