 Tytuł: [E34] 520i 24v Zniknęło ładowanie
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:36
Witam wszystkich.Zginelo mi ladowanie,wyjalem alternator i zawiozlem do sprawdzenia okazalo sie ze dziala,zalozylem i dalej nic,jaka moze byc przyczyna,kontrolka sie nie zapalila bo nie dziala juz jakis czas,odkad przestala dzialac to po odpaleniu trzeba bylo troche przegazowac tak na 2500 obr.i bylo widac jak zegary troche mocnie zaczynaly swiecic i bylo ok,moze to juz byly oznaki ze cos pada.Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
[model???] zginelo ladowanie
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 22:16 przez piotrek19812, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lipca 2008, 18:48
Ja jednak obstawiam alternator.
Jak był sprawdzany alternator? Tylko napięcie ładowania, czy również natężenie?
Miałem już taki przypadek, że napięcie było w "miarę" dobre, ale natęzenie za to o dużo za niskie. Tego raczej nikt nie chce sprawdzać bo wystrczy, że coś przy pomiarach zaiskrzy i we wszystkich włączonych podzespołach spalą się bezpieczniki, a w przypadku świateł spalą się żarówki.
Wymień na początek regulator i daj do naprawy kontrolkę.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 7 lipca 2008, 21:42
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Piotrek do wymiany masz szczotki w alternatorze.
ostatnio sam to przerabiałem.
Elektryk pytał mnie czy nie widziałem kontrolki "ładowania" a nie widziałem aby sie świeciła.
dojechałem do fachowca ostatkiem pradu w akumulatorze, na miejscu to nawet zegary mi nie działały :przestraszony: .
koszt 30 zł i po krzyku.
wszystko działa jak należy! :cwaniak:
PostNapisane: 8 lipca 2008, 06:57
wlasnie wybebeszylem znow alternator i wyjalem szczotki,za dlugie to nie sa,ale jedna szczota jak i sciezka po ktorej chodzi jest swierzo wytarta a druga nie, tak jakby niezbyt dotykala i chyba od tego zaczne zaraz grzeje po nowe szczotki i zobaczymy.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 18:04
wymienilem szczotki z regulatorem(to jest komplet koszt 70zl)i laduje kontrolki niema nadal ale ok,dzieki za pomoc,pozdrawiam.
PostNapisane: 10 lipca 2008, 07:13
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
;) nie dziękuj kliknij pomógł
