Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E34] przegrzewanie sie silnika - odpowietrzyć?
PostNapisane: 7 lipca 2008, 18:13
Witam!
Mam mały problem, od niedawno w moim e34 silnik delikatnie sie przegrzewa, wskazówka jest za połową i dochodzi do nastepnej kreski.
Czy powinienem w tym wypadku odpowietrzyć układ chłodzenia?. A jeśli tak to, jak dokładnie krok po kroku to zrobić.?
 Tytuł: Re: przegrzewanie sie silnika - odpowietrzyć?
PostNapisane: 7 lipca 2008, 19:05
kuki3 napisał(a):
Witam!
Nie zaszkodzi... Ale może najpierw napisz jaki masz silnik.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 19:23
Moje BMW: jest Del Sol i e90
Aby odpowietrzyć układ musisz zagotować płyn potem nacisnij weza gornego idacego do chlodnicy i przytrzymaj i odkręcić śróbe tuż obok korka wlewu do zbiornika wyrównującego. Powinna toczyć się piana. Jak zacznie wylatywać płyn to zakręć i po problemie. zrob tak ze 3 razy pozd :cwaniak:
PostNapisane: 7 lipca 2008, 21:08
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Tomek napisz cos więcej?
czy tak sie dzieje jak stoisz w korku, czy podczas normalnej jazdy ( w trasie)?
PostNapisane: 7 lipca 2008, 23:25
wiec silnik mam 1,8 M40, a temperatura podskakuje mi nieregularnie. tzn nie ma znaczenia czy w trakcie jazdy lub gdy stoje w korku. przed chwilą właśnie dostrzegłem że wskazówka od temperatury bardzo mocno się wahała od środka do kreski po prawej, aż w końcu została po prawej stronie, czyli jednak wybrała wyższą temperature.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
