Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E36] 320i vanos Silnik - przegrzewa się przy dłuższym posto
PostNapisane: 8 lipca 2008, 18:31
BMW e36 320i vanos. Gdy jade normalnie wszystko jest wporządku, gdy postoje 10 minut w korku w jednym miejscu auto zaczyna sie przegrzewać :( wskazówka wychyla sie, jak rusze i przez pare minut bede jechał bez stania to wraca na swoje miejsce dosc szybko, nawet jak normalnie jezdze jak stane gdzies i otworze maske to ze zbiorniczka borygo tylko bulgocze jakby sie tam plyn chlodniczy gotowal. Dodatkowo mam gdzies w mojej e36 wyciek oleju :( boje sie ze to uszczelka pod glowicą :( auto nie dymi. Moze ktos umie mi cos doradzic lub podpowiedziec co sprawdzic ? i czy duze prawdopodobienstwo bedzie ze to glowica ? Jezdze juz tak z dobre 2 miesiace... auto jezdzi ale jak jest korek to tragedia boje sie ze sie zagrzeje i bede musial stac gdzies kilka godzin az ostygne :(
pzdr. Bartek
[model???] Grzeje sie w korku.
jak stoje dluzej w jednym miejscu zaczyna sie przegrzewac
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 21:42 przez snk86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:04
Kod silnika: M50B20
O jakim zbiorniczku z płynem borygo piszesz?
A może to poprostu termostat, u mnie też e36 320i sie grzał w korku i podczas dynamicznej jazdy, jak jechałem normalnie to wskazówka z temp. wracała w prawidłowe położenie. A dół chłodnicy po dłuższej trasie jest ciepły czy zimny? sprawdzałeś? Jak padł mi termostat to po dłuższej jeździe dolna część chłodnicy była zimna bo się termostat nie otwierał. Jeździłem tak tylko dwa dni poczym usterkę od razu usunąłem w obawie przed przegrzaniem silnika.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:06
Kod silnika: M50B20
Pozdrawiam MM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:12
pojemniczek z borygo - mialem na mysli ten pojemnik gdzie wlewa sie plyn chlodniczy :)
Jutro sprawdze jak dojade do pracy (jakies 12 kilometrow) czy dol chlodnicy jest ciepły, narazie dzis zobaczyłem tylko tyle ze chłodnica ogolnie jest gorąca tak samo wąż od dołu pojemnika z płynem też jest gorący :(
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:16
Sprawdziłem już teraz to co mówiłeś, więc sprawa wygląda tak - góra chłodnicy jest gorąca, dół chłodnicy jest tylko lekko letni. Wiec sugerujesz termostat ? coz trzeba bedzie sprawdzic. Ja odrazu powiazałem ten wyciek oleju z tym grzaniem i przerazilem sie ze to moze byc uszczelka pod głowicą. A moze ktos cos jeszcze doradzi ?
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:22
Kod silnika: M50B20
A sprawdzałeś ilość cieczy chłodzącej, moze jest mało i jeszcze może być zapowietrzony układ chłodzenia.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:33
no wlasnie ze 2 miesiace temu uzupelnialem plyn chlodniczy a wczoraj patrze ze nie ma go prawie wcale... dzis dolałem tyle ile powinno być, no ale to chyba nie rozwiazalo problemu, z ogrzewania normalnie leci zimne i cieple powietrze w zaleznosci od tego jak ustawie wiec zapowietrzony układ chyba nie jest. Dodatkowo moge powiedziec tyle ze termometr w komputerze tez pokazuje bardzo wysokie temperatury jak postoje chwile mimo iz wskazowka temperatury silnika sie nie wychywa potrafi pokazywac nawet 40 stopni... przejade normalnie potem 500 metrow i temperatura spada do 30, ale nie wiem czy to ma jakis zwiazek.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:34
Cześć.
A czy Visco (sprzęgło wiskotyczne) masz sprawne?? Piszesz że masz gdzieś wyciek oleju, mógłbyś troche bardziej sprecyzować gdzie dokładnie?
Pozdrówka
PostNapisane: 8 lipca 2008, 20:20
Jakbym wiedział, skąd ten wyciek to bym nie podejrzewał głowicy :) ogolnie jak bylem u mechanika oglądał silnik powiedział ze najpierw musze silnik umyć i przejechac ze 100 km bo tak to on nie wie... najpierw zobaczyl ze zaczyna sie przy wanosie jakby wyciek, potem popatrzyl mowi ze moze byc tez wlasnie glowica bo tam tez brudny od oleju... jak auto stoi to nic nie kapie, dopiero jak jest wlaczony silnik i jak postoi pare minut to widac pod autem ze olej kapie i sa plamki.
