Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E36] 318 tds nie zapala na ciepło
PostNapisane: 8 lipca 2008, 22:02
Moje BMW: e46 320da touring
Witam, mam nietypowy problem z moim TDS'em mam można powiedzieć ze duży problem z odpaleniem silnika na ciepło, trzeba długo go kręcić żeby załapał. po nocy na zimno, świece przygrzeją i mozna powiedzieć ze od kopa pali, a na ciepło....masakra;/ zauważyłem też róznice ze o wiele większy problem jest z odpaleniem gdy stan paliwa jest około 1/4 stanu i mniej, to trzeba go kręcić i kręcić.... aż w koncu zaskoczy.
Gdzie tkwi problem?? pompa paliwa?? jakis przekaznik, czujnik itp.???
PostNapisane: 10 lipca 2008, 12:56
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Według mnie to raczej masz nie szczelną pompe wtryskową. Kiedy już złapie temperature to paliwo z niej ucieka i później żeby zapalic musi dłużej zakręcic zanim zaciągnie paliwko
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 10 lipca 2008, 19:45
temat stary jak świat !! regeneracja pompy , lub grzanie świec nonstop jezeli bemke masz powyzej roku 1996 to mozesz regeneracje zrobic sam o ile wiesz do czego słuzy śrubokręt i np. klucz
PostNapisane: 11 lipca 2008, 08:02
mam bmw z roku 95, 318 TDS, widziałem tez na allegro takie przekazniki grzania swiec non stop przy zapłonie i zwiększania dawki paliwa . stosował to ktos?? może chociażby takie urządzenie pomoże. Zauważyłem też że gorzej zapala jak jest stan paliwa około 1/4 i mniej, moze na to mieć wpływ pompa paliwa??
(Kazio - a co to śrubkokręt i klucz nie trzeba mi słumaczyć)
<img src="http://images.spritmonitor.de/283516.png" alt="Spritmonitor.de" border="0">
PostNapisane: 11 lipca 2008, 19:36
to taka przenośnia :) a co do tych cudów z allegro to pomogą ale na jak długo ??????? napewno zlikwidują skutki nie przyczyne ! napewno przyspiesza zużycie świec żarowych :)
zdecydowanie pompka paliwa umiera
PostNapisane: 11 lipca 2008, 22:11
No i od tego chyba zaczne, dzis zalałem do pełna, i pali dobrze. mysle o tej zuzytej pompie wtryskowej, przecież gdyby była naprawde juz do regeneracji to na zimno by tez nie palił. a tu jest taki problem że rano zapali bardzo dobrze, a po podjechaniu do piekarni juz krecic trzeba... ???
PostNapisane: 12 lipca 2008, 08:40
To ja mam identycznie. Tzn na zimnym pali od razu a na ciepłym już ma ciężko, a czasami nawet nie zapali. Tylko że bez względu ile jest paliwa. I mam wtryskową do roboty
PostNapisane: 12 lipca 2008, 11:17
TO JEST wada fabryczna tego silnika (pompy) poprostu po przejechaniu kilku kilometrów zaczynają sie te problemy dzieje sie to dlatego ze zimny silnik dostaje większą dawke paliwa podczas rozruchu , a ciepły nie > proste
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
