Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E36] 320i Wariujące zegary i kontrolki - co jest ?
PostNapisane: 9 lipca 2008, 10:58
Wczoraj podczas normalnej jazdy stało się coś dziwnego, mianowicie obrotomierz i wskaźnik prędkości a także ekonomizer spadły na sam dół, zaczeły się migać czerwone kontrolki a wskaźniki paliwa i temp wody zapierniczają od minimum do maksimum tam i spowrotem.
i po ponownym odpaleni wszystko jest tak samo, nic nie pomaga!!
Tylko jak się wciśnie hamulec to kontrolki się uspakajają i stany paliwa i temp wody też wracają do normy. Jak puszę hamulec to znowu tak wariuje!!
Co to może być??? ja jestem w szoku
[E36] WARIUJĄCE ZEGARY I KONTROLKI CO JEST??
BMW e36 2,0 dzwiny problem!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 23:59 przez duchmaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2008, 12:48
Miałem podobny problem w swoim byłem e36 320i i wymieniłem licznik na używany za 150 zł i był spokój. Zastanawia mnie natomiast fakt, że sytuacja wraca do normy po wciśnięciu hamulca. Wygląda to na jakieś przepięcie. Pojedź najlepiej do jakiegoś dobrego elektronika.
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:10
Panowie jeszcze jakieś pomysły? Niech ktoś coś wymyśli :)
PostNapisane: 9 lipca 2008, 21:04
pomocy
 Tytuł: Re: WARIUJĄCE ZEGARY I KONTROLKI CO JEST??
PostNapisane: 11 lipca 2008, 09:40
moim zdaniem to tez problem związany z prądem, miałem podobną sytuacje i po kilku dniach okazało się za nawaliło ładowanie czyli alternator do wymiany, szkoda ze nie pojechalem do elektryka jak zauważyłem problem bo auto zatrzymało mi się w środku nocy w lesie.
Wiec i Tobie proponuję szybki wypad do elektryka.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 lipca 2008, 13:03
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M-50
U mnie tak się działo jak padał akumulator. Po jakimś czasie już nie odpaliłem auta i wtedy to skojarzyłem
PostNapisane: 11 lipca 2008, 23:00
ok jutro to sprawdzę :) jak pomoże to odpisze pozdrawiam
PostNapisane: 13 lipca 2008, 09:25
straszna lipa... przekładka akumulatora nic nie dała :)
zegary dalej migają jak chore....
pytanie brzmi... czy żeby wyjąć zegary to trzeba odkręcić kierownicę? i jak to zrobić z AirBagiem :)
PostNapisane: 13 lipca 2008, 09:48
jest możliwe wyjęcie zegarów bez ściągania kierownicy ale to strasznie trudne zadanie, dlatego proponuję Ci żebyś jednaj ją zdjął, będzie lepszy dostęp i zero kłopotów z ponownym zakładaniem zegarów. Ja kiedyś próbowałem bez zdejmowania kierownicy i uszkodziłem sobie mocowanie żarówek od kierunkowskazów.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 17:28
no więc tak, zegary zostały wymontowane bez zdejmowania kierownicy poprostu delikatnie trzeba było je wysynąć w prawą stronę... druga sprawa - uszkodzonebyły właśnie zegary więc już po temacie :) założone nowe budziki i jest ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
