Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] Bmw nie chce zapalic,
PostNapisane: 20 listopada 2006, 21:23
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Mam problem z moim Bmw-niunka ma focha.Ok do rzeczy.
Silnik nie chce zapalic,rozrusznik kreci jak szalony,gdy juz mu uda sie załapac,to odpala raz po raz,ale po krótkiej przejazdzce silnik znowu gasnie i nie chce zapalic.Wydaje sie mi ze problem lezy po stronie iskry bo silnik nie zapala na bp ani na lpg,i gdzie teraz szukac przyczyny?w alarmie?w komputerze?
Prosze o pomoc!pilnie potrzebuje samochodu,a nie che wymieniac połowe rzeczy
pozdro
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:30 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2006, 21:26
Moje BMW: 530i
w przekaźnikach ? może coś na stykach, ja tak czasami mam.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 20 listopada 2006, 21:41
a może paliwa nie dostaje, może pompka siada :?:
PostNapisane: 20 listopada 2006, 21:51
Moje BMW: G21 340
zobacze na przekazniki.Biały na lpg tez nie zapala :dobani:
PostNapisane: 20 listopada 2006, 21:54
Sorry nie doczytałem :zawstydzony: kojarzyło mi się że masz sekwencje :)
PostNapisane: 20 listopada 2006, 21:57
gasnie ci tylko jak jest zimny czy po nagrzaniu takze???
ostatnio jest duza wilgoc (czesto pada, sa mgly) jest mozliwosc kable WN ci przebijaja i dlatego nie pali
PostNapisane: 20 listopada 2006, 22:01
ale m50 ma cewki na każdej świecy i nie ma kabli WN
Lego ja ostatnio wymieniałem te fajki na cewkach , bo mi rano kulała na jeden cylinder , może masz przebicie na tych gumach :?:
PostNapisane: 20 listopada 2006, 22:10
Moje BMW: G21 340
ja raczej stawiam na kompa,kompa od gazu lub alarm auto traci iskre jedzie i naraz gasnie gdyby była to cewka,fajka to kulał by na 1 cylindrze
PostNapisane: 20 listopada 2006, 22:15
racja :D
sorka zasugerowalem sie samym nie paleniem i nie pomyslalem ze to moze byc uklad bez kabli...
PostNapisane: 20 listopada 2006, 22:41
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
ja dzisiaj mialem takie objawy jak odpiełem przepływomierz. Sprawdz pompę paliwa może.
PostNapisane: 21 listopada 2006, 20:22
Moje BMW: G21 340
poszedł czujnik położenia wału ( był lekarz z kompem u niunki,i wszyło)
PostNapisane: 21 listopada 2006, 20:41
u siebie zmieniałem- odpinasz wtyczke , odkrecasz 1 torxa, wyciagasz czujnik i zakładasz nowy.
