Teraz jest 11 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E36] Centralny zamek - nie działa poprawnie
PostNapisane: 11 lipca 2008, 18:22
więc tak, coś dziwnego ostatnio zaczeło się dziać z moją bmw, a raczej z zamkiem centralnym, musze go zamykać zawsze dwa razy, bo za pierwszym razem otwiera mi, ale i to nie zawsze, a jak zamknę za drugim to jest ok. Generalnie nie wiem co to jest, a nie chciał bym żeby się okazało że zostawie auto pod sklepem i wróce i go nie będzie... Jeżeli wiecie co to może być to pomocy...
Ostatnio edytowano 15 lipca 2008, 00:10 przez klisek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lipca 2008, 22:17
Mam ten sam problem ale niestety nie rozwiązałem go więc także czekam za odpowiedzią. Na poczatku czasami mi to sie zdarzalo teraz juz za kazdym razem musze dwa razy zamykac. Sprawdzalem i z drugiej strony czyli od pasazera jest to samo. Z klapy bagaznika zamyka sie dobrze.
Pozdr.
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
PostNapisane: 12 lipca 2008, 09:59
Kod silnika: M40B18
Kurcze ja mam to samo tj. zamyka za drugim przekręceniem kluczyka. Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 12 lipca 2008, 13:21
To jest nas juz 3. Dajcie znać jakby ktoś usunął te usterke.
oraz
PostNapisane: 12 lipca 2008, 13:48
Moze gdzies kable sie porozlaczaly? rozbierz boczek drzwi i posprawdzaj kable, ja bym od tego zaczal
PostNapisane: 12 lipca 2008, 14:03
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
może to siłownik od zamka
ja miałem podobny problem i to było to...
PostNapisane: 13 lipca 2008, 12:03
I co z tym zrobiles? Wymieniles na drugi?
oraz
PostNapisane: 13 lipca 2008, 13:09
Garaż: .
E38
E36
tak, i wszystko jest ok :)
PostNapisane: 13 lipca 2008, 22:39
A powiedz mi gdzie sie znajduje ten siłownik, jak sie do niego dostać i czy w drzwiach od pasazera tez jest i tez trzeba wymienic skoro z tych drzwi tez tak sie zamyka za drugim razem?
Pozdr.
oraz
PostNapisane: 14 lipca 2008, 07:10
Garaż: .
E38
E36
edis, niestety tego ci nie powiem bo nie miałem czasu sam sie w to bawić, robił to mechanik
PostNapisane: 14 lipca 2008, 21:32
Panowie ja miałem to samo. na dodatek mi sie alarm włączał jak go zostawiałem zamkniętego na jakiś czas. a podczas jazdy mrygała lampka od otwarcia drzwi.rozgrzebałem całe drzwi i niby wszystko grało z okablowaniem. okazało sie że cały zamek jest do wymiany od kierowcy bo coś tam nie styka. odłączyłem jedną wtyczke i odziwo wszystko gra i działa. więc "od czego ta wtyczka"? :zdziwko: ale działa jest ok[/center]
kRiStOf
PostNapisane: 14 lipca 2008, 21:35
Tylko którą wtyczke odłączyłes? Bo tam jest od siłownika zamka, ale to jakbys odłączył to wtedy central by wogole nie działał.. Ja sprobuje kupic silownik, widziałem że na allegro po 30 zł uzywane chodza i zaryzykuje :) Tylko nadal nie wiem gdzie to sie znajduje ale pogrzebie i może dojde :)
oraz
PostNapisane: 17 lipca 2008, 18:26
To musiszcz pokombinować z tymi wtyczkami. ja odłączałem po koleji i sprawdzałem co działa a co nie
kRiStOf
PostNapisane: 18 lipca 2008, 09:03
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Panowie zamykanie na dwa, to nic innego usterka, która lubi bardzo mocno e36. Wiązka przewodów która jest po lewej stronie tylnej klapy bardzo często się przeciera i wychodzą podobne cyrki. Jeśli to nie to, to któryś siłownik może być nie teges i tak jak piszecie, trzeba po kolei sprawdzać każdy przez jego odłączenia.
Jeśli to nie tylna wiązka, to niestety trzeba kombinować i szukać na kostkach drzwiowych i reszcie okablowanie.
Krzysztof83 u Ciebie prawdopodobnie któryś czujnik zamknięcia drzwi wyrobił się. Poszukaj pod hasłem czujnik krańcowy drzwi i na forum i na (np.) allegro. Jeśli ten knypek na krańcówce się wytarł - będzie to widać - to możesz podkleić go poxiliną lub odpowiednikiem. Ja tak zrobiłem swego czasu, podziałało przez rok i znowu się wytarło. Wtedy kupiłem z drugą krańcówkę. Koszt to ok. 50 zeta za używkę, ceny nowej nie znam.
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 18 lipca 2008, 09:13
no no no, typowa usterka, ale nie koniecznie związana z drzwiami. takie zamykanie nie od razu jest spowodowane tym, że sterownik "czuje", że któreś z drzwi, bądź maska, bądź klapa i wlew paliwa z resztą chyba też nie jest zamknięty, najczęstszą przyczyną jest wtedy czujnik, ew. powycierane kable, gdzie jest miejsce usterki- nie ma ścisłej reguły.
by się przekonać, że tak jest, wystarczy nie domknąć drzwi w poprawnie działającym systemie i próbować zamknąć auto. dzieje się to samo.
PostNapisane: 19 lipca 2008, 15:21
Moje BMW: jest Del Sol i e90
dokladnie jak napisal lucass_81 wiazak w tylniej klapie sprawdzcie ja :cwaniak:
PostNapisane: 30 lipca 2008, 11:22
Macie racje. Sprawdzilem kable w tylnej klapie i wszystkie byly przetarte. :) Radze sprawdzic Wam tak samo. Pozdr.
oraz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 10:21
a gdzie są te kable o których mówiecie. Przy klapie bagażnika? Macie jakieś fotki...
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 11:14
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jezeli chodzi o kable idace z karoserii do kalpy bagaznika to ida one w takiej przelotce... i znajduja sie tutaj...taki jakby gumowy wezyk...
Faktycznie bardzo czesto przewody ulaegaja tam przetarciu.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 11:47
Tak to te kable co pokazał kolega na zdjęciu :)
oraz
cron
