 Tytuł: [E36] 320i Tylnia szyba - nie podnosi się
PostNapisane: 13 lipca 2008, 09:52
witam mam problem z tylnia prawa szyba elektryczna ...tzn szyba zostala opuszczona ale nie chce sie podciagnac do gory ... w czym zecz ? :niepewny: jak sie odkreca ta tapicerke na drzwiach ??
[model???] tylnia szyba
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
aro
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:17 przez cravix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2008, 19:10
Może to być wina przełącznika. U mnie też jedna szyba się nie zamykała. A boczki na drzwiach są wciskane na spinkach ( na wcisk )
PostNapisane: 14 lipca 2008, 09:08
a da sie to jakos naprawic ?? czy trzeba kupowac przełacznik ?
aro
PostNapisane: 14 lipca 2008, 10:03
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
podmien przelacznik na inny (sprawny) wtedy bedziesz mial pewnosc ze to wina przelacznika...
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 14 lipca 2008, 11:49
a czy ten przełącznik przy skrzyni biegów mozna wyciagnąc ? bo nie chce go wyrwac... jak go troche podniosłem to szyba zaczeła działać ale jak go wepchne spowrotem to nie cyka
aro
PostNapisane: 14 lipca 2008, 18:38
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
mozna wyciagnac bez wiekszych problemow... podwarzasz i wychodzi pozniej odpiac kostke i juz go masz a sam przelacznik nie jest drogi tylko musisz kupic taki sam jak masz bo byly rozne przelaczniki (rozne kostki) ewentualnie jesli chcesz bawic sie w mcgajwera to probuj a noz sie uda... :P
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
