Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] Kontrolka ABS
PostNapisane: 22 listopada 2006, 00:12
Kod silnika: m62b35tu
Witam. Jestem tu nowy ,chciałem wszystkich pozdrowić. Mój problem polega na tym, że świeci mi się kontrolka ABS,czym moze to byc spowodowane? Byłem u mechanika, podłączył pod kompa Beje i powiedział że w prawym przednim kole nie działa ABS ,ale tyle to ja tez wiedziałem. Chciałem sie dowiedziec co moze byc usterką,co najczęściej jest przyczyną, może czujnik Abs czy moze jakas inna sprawa? czekam na rady doświadczonych kolegów :]
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 21:27 przez TargeT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 listopada 2006, 00:25
Prawdopodobnie czujnik ABS . Wymieniałeś płyn hamulcowy niedawno :?: Z tego co słyszałem to jak się zapowietrzy układ hamulcowy to jest problem z ABS-em.
PostNapisane: 22 listopada 2006, 00:36
Nie, płyn hamulcowy nie był wymieniany niedawno. Więc rozwiązaniem bedzie chyba kupno używanego czujnika. A w jaki sposób można sprawdzić czy czujnik jest sprawny jakbym ewentualnie kupił używany? czekam na dalsze rady :]
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 22 listopada 2006, 00:48
padniety czujnik jak najbardziej bedzie powodował palenie sie lampki ABS...
a nowy czujnik najlepiej sprawdzic po zamontowaniu na kompie.. wtedy bedziesz miał 100% pewnosci.
PostNapisane: 22 listopada 2006, 10:36
ok .dzieki za podpowiedzi :) to teraz pozostaje zakupić czujnik . pozdro
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 30 listopada 2006, 20:37
Witam.
Czujnik sprawdzisz sam miernikiem. Porównaj sobie z innymi i bedziesz wiedział czy jest duża różnica w oporności. Jak nie masz dostępu do miernika, to możesz też go przełożyć do drugiego koła i jeszcze raz sprawdzić na komputerze (o ile Cię to nic nie kosztuje) powinno pokazać błąd w innym kole. Niestety jak są to czujniki HALLA, bo takie też były montowane, tylko teraz nie pamiętam od którego roku szły, to nawet nie zabieraj się z miernikiem do nich, ponieważ ich budowa nie pozwala na takie sprawdzenie ;)
Pozdrawiam...
PostNapisane: 14 lutego 2008, 19:23
Witam panowie, mam prolem z ABS w Mojej bmw zapalila mi sie kontrolka ABS. Wzmienilem wsyzstkie cyujniki, pompe, modulator i calz cyas jest tak samo . Pomoycie ....
Co to moze byc ??????? ;((((
PostNapisane: 14 lutego 2008, 22:36
podjedz gdzies zeby pod kompa podlaczyli
moze komputerowo blad trzeba skasowac i moze bedzie ok
PostNapisane: 21 lutego 2008, 22:21
Spróbuj odłączyc akumlator na 10 min moze pomoze
PostNapisane: 22 lutego 2008, 23:36
mam ten sam problem, tyle ze po wymianie amorków z przodu, po przejechaniu kilku kilometrów zapaliła mi sie kontrolka ABS, jak rozwiazac ten problem??
Ile by nie byÂło, to i tak jest za maÂło!!!!
PostNapisane: 23 lutego 2008, 15:04
Witam miałem podobna sytułacje i jak pojechałem do mechanika zdjoł koło okazało sie ze kabelek sie naderwał czy przerwał i wystarczyło polutować skręcić izolacją i jest fajnie od tamtej pory wszystko gra :rotfl:
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 14:34
ja mam podobny problem z tym ze u mnie obiawy sa troszke inne najpierw pedal chamulca robi sie lekko twardy<a potem tak jakby silnik zwiekszal obroty slabe chamulce i nagle zap[alaja sie kontrolki od ABSiASC nie wiem co to moze byc pomozcie!
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:36
U wszystkich z problem pod tytułem "ABS", trzeba zacząć od diagnostyki komputerowej.
W przeciwnym wypadku możemy sobie gdybać do bólu. :(
Niestety szklane kule się nam popsuły :D
Poczytajcie sobie;
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47648
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48322
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24931
PostNapisane: 18 września 2009, 14:37
u mnie po wymianie piasyt w przednim kole po ruszeniu zapala sie kontrolka abs-u. Abs nie działa czy problem tkwi w piaście?
