Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Wał napędowy czy do 2.0 podejdzie ten od 2.5 lub 2.8
PostNapisane: 13 lipca 2008, 17:56
Moje BMW: M4 M6
Witam posiadam BMW E36 320i coupe z końca 1995 roku
Mam do wymiany:
- wał napędowy
- podporę wału
- przegub wału (lub jak ktoś woli tłumik drgań)
I mam pytanie czy podejdzie do mojego auta taki zestaw
od BMW E36 328i manual
lub od BMW E36 325i automat
bo mam możliwość kupienia takich części od tych właśnie aut...
?? ?? ?? czy mają może różne długości ? mocowania do dyfra lub skrzyni... ? lub inne parametry i nie podejdzie taki zestaw
pzdr.
PostNapisane: 13 lipca 2008, 18:18
Moje BMW: Wierne
wały moga sie różnic jedynie długością, reszta będzie pasować na pewno. Zresztą przymierz swój i bedziesz wiedział na bank.
 Tytuł: Re: Wał napędowy czy do 2.0 podejdzie ten od 2.5 lub 2.8
PostNapisane: 13 lipca 2008, 18:21
Mam do wymiany:
- wał napędowy
- podporę wału
pzdr.
Nie podejdą mają inną długośc. Musisz szukac wału z 320i bez różnicy czy to M50 czy M52... Cała reszta silników ma wały o innej długości.
PostNapisane: 13 lipca 2008, 18:31
Moje BMW: M4 M6
Ok, dzięki Maćku
szybko i konkretnie ;)
PostNapisane: 14 lipca 2008, 12:40
ps. mam taki zestawik na sprzedaz. Jeszce jezdzi w moim autku, ale musze zmienic wszystko do kompletu ( silnik zminilem na 2,5, teraz zmieniam reszte). Jezeli nie spieszy sie Tobie wymiana to za kilka dni bede mial te czesci wyjete i naocznie zobacze jakie sa roznice. Mam m50b20 manual -> zmieniam na m50b25 manual.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 14 lipca 2008, 13:50
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
ANDREW E36, a co się stało że aż cały wał musisz wymienić?
PostNapisane: 15 lipca 2008, 16:59
Nie podejdzie jednak - sa rozne długości wału.
Katalogowo 320 manual na malej glowie(przełożenie3.45) ma 1541mm długości
a 325 (przełożenie3.15) na dużej głowie ma 1512mm.
pzdr
PostNapisane: 18 lipca 2008, 21:32
Moje BMW: M4 M6
Mam do wywalenia podporę wału, albo jest luz na wale na frezie (czyli najlepiej cały wał zmienić) ... ale żeby to zobaczyć trzeba wydech zrzucić
Wolę już kupić całość i zrobić raz a porządnie, przy okazji zdejmowania wału pujdzie jeszcze uszczelniacz skrzyni
A nie potem 3 razu na podnośnik, jeździć z tym syfem (wały, podpory itp.) w aucie ...
pzdr.
 Tytuł: Re: [E36] Wał napędowy czy do 2.0 podejdzie ten od 2.5 lub 2.8
PostNapisane: 16 września 2011, 13:41
Moje BMW: e36 cabrio
Mam do wymiany:
- wał napędowy
- podporę wału
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu:
Mam do wymiany wał lecz nie wiem jaki muszę kupić gdyż w moim e36 był swap z silnika 2.0 na 2.5
1. Jaki wał kupić w takim przypadku?Czy nie ma żadnych przeszkód w zamontowaniu w budzie od 2.0 wału do 2.5?? Napisaliście, że do silnika 2.5 ma być wał od 2.5.
2. Czy podejdzie wał od COUPE do CABRIO ?
3. Jak macie dodatkowe uwagi to napiszcie, na pewno mi się przydadzą.
Z wiatrem we włosach
PostNapisane: 16 września 2011, 14:08
Moje BMW: e91,e39
Cinek 25 a czyemu chcesz wymienic wal? Najlepiej spisz nr ze starego walu i wtedy bedzie bez pomylki.
jacekmury1
PostNapisane: 16 września 2011, 16:54
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Wał podejdzie z każdej wersji czy to sedan czy coupe, tylko jest pytanie czy u ciebie po swapie został dyfer z mało głową czy został wymieniony na ten z 2.5 czyli z duża głową.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 17 września 2011, 06:12
Dzięki, w takim razie kupię wał pod dyfer :)
Pozdr
PostNapisane: 17 września 2011, 09:33
Moje BMW: e91,e39
Czemu wymieniasz wal?
jacekmury1
PostNapisane: 17 września 2011, 17:27
zaszła taka potrzeba :P
PostNapisane: 17 września 2011, 19:22
Moje BMW: e91,e39
Mozesz jasniej? :P
jacekmury1
PostNapisane: 18 września 2011, 12:09
w dziwny sposób, skrzywił się... nie wiem od czego, nie miałem wypadku, a nie był taki..
Chyba musiałem w coś uderzyć podwoziem...
PostNapisane: 18 września 2011, 19:57
Moje BMW: e91,e39
Jakie objawy masz tego skrzywienia?Probowales go wywazyc?Czy wolisz odrazu wymienic i niebawic sie w naprawe starego walu.
jacekmury1
PostNapisane: 18 września 2011, 21:42
drgania przy 1800/2tys obrotów, myślę, że lepiej wymienić niż kombinować z naprawianiem :)
PostNapisane: 27 listopada 2014, 21:49
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Czy ktoś mi może powiedzieć jak się nazywa część łącząca wał z mostem?jest montowana na 4 śruby i jest połączona z wałem krzyżakiem
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
PostNapisane: 27 listopada 2014, 22:25
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
wał z mostem? Most to jest w polonezie w bmw jest dyfer ;p
Wydaje mi się że chodzi tobie o łącznik wału, takie gumowe słoneczko?
Ja mam pytanie do was inne, obecnie mam u siebie 2.5 po swapie ze normalną skrzynią getraga i całą dupe z 1.6, czyli mała głowa bębny z tyłu.
Mam do zamontowania szpere od 2.5 z dużą głową oraz komplet wahaczy z zaciskami tarczowymi an tył.
Jaki tutaj wał wsadzić by to śmigało? wał z 2.5 ma inna długość ale chyba też i mocowania inne do łącznika wału, wiec skrzynie też muszę wsadzić od 2.5??
Bokiem można wszędzie...
