 Tytuł: [E36] Brake pedal position
PostNapisane: 13 lipca 2008, 19:15
Kod silnika: M50B20
Czy może wie ktoś z użytkowników gdzie dokładnie znajduję się ten cały czujnik położenia pedału hamulca? Przy pedale hamulca jest czujnik który włącza swiatła hamowania to jest ten czujnik czy może chodzi o coś innego.
Proszę o poradę,
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 13 lipca 2008, 19:21
o to ci chodzi....
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-35_0252/
PostNapisane: 13 lipca 2008, 20:00
Kod silnika: M50B20
ale to co jest na rysunku to jest włącznik swiateł hamowania i włącznik sprzegła dla aut z tempomatem ale gdzie jest ten czujnik o kóry mi chodzi
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 13 lipca 2008, 20:07
poszukaj sobie tu...nic innego nie ma tylko wylacznik a nie zaden czujnik....http://bmwfans.info/original/
PostNapisane: 13 lipca 2008, 20:14
Kod silnika: M50B20
A w autodacie jest to co szukam czyli BrakePedalPosition tylko że tak precyzyjnie określili miejsce wystepowania że może to być przy pedale hamulca a równie dobrze przy pompie ABS.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 13 lipca 2008, 20:22
a gdzie podales ze masz automata...na drugi raz podawaj prawidlowo :P
