 Tytuł: [E34] 520i 24V Mulenie silnika i strzały w kolektor dolotowy
PostNapisane: 16 lipca 2008, 14:17
Czesc. Mam problem w moim BMW. Kiedy odpalam zimny silnik wszystko jest OK zaczynam jechac i kiedy silnik juz jest w miare ciepły zaczyna sie chrzanic. Kiedy silnik dochodzi do 2tys. obr. automatycznie spada moc, zaczyna mulic silnik i kiedy prubuje dodac gazu to strzela w filtr powietrza. Nie wiem co jest grane, swiece są nowe, cewki raczej nie maja przebicia. Myslalem ze to przepływomierz i go zmieniłem, lecz ta operacja nie zdała egzaminu, dalej jest tak jak było. Jedynie kiedy odlacze wtyczke od przepływomierza to tak jak by silnik lepiej wchodził na obroty ale i tak go muli. Jestem bezradny czy ktos zna przyczyne tej awarii? Jezeli niedokladnie to opisalem to prosze o pytania, postaram sie odpowiedziec bardziej szczegolowo.
(W bumce nigdy nie było gazu i nie ma go do teraz, pracuje na benzynie)
Z góry dzieki za pomoc, pozdro
PostNapisane: 16 lipca 2008, 15:48
Co do cewek to nie koniecznie chodzi o przebicie, ale jakaś z nich może być już walnięta albo jak w przypadku Zundspule z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych wada fabryczna w postaci gubienia iskry przy określonych obrotach.
Mogą być wady łączone. Miałem kiedyś przypadek z cewkami, a od tych strzałów poszedł przepływomierz, ale tak, że komputer diagnostyczny nie pokazywał żadnego błędu- ciężko było dojść.
Zobacz czy przepływka znowu nie jest rozwalona przez te strzały.
Pod komputer już podłączałeś?
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 17 lipca 2008, 06:37
Nie, jeszcze nie podlaczalem, ale dzisiaj jade na diagnostyke to potem napisze co wykazalo. Zastanawiam sie tylko nad jednym czy to mozliwe, ale stalo sie to w jednym momencie, poprostu dostala muła i uzyskanie obrotów maksymalnych na poszczególnych biegach (nawed na jedynce) zajmuje jej dobrych kilkanascie sekund, poprostu buja sie na prostej jak jakis stary poldek z kompletem na pokladzie jadacy pod górę :/// To samo jest na biegu jałowym a wiec to nie jest wina skrzyni albo sprzegła. Wczesniej byly takie objawy ze kiedy ja odpalalem z rana (zimny silnik) to dopoty dopoki wskazka temp. nie wyszla poza niebieskie pole to wlasnie podobnie ja mulilo ale kiedy silnik juz sie nagrzal to zamuła mijała i chodzila jak zyletka, a teraz juz jest kompletny zanik mocy zwlaszcza kiedy chce ja rozkrecic na wyzsze obroty przy cieplym silniku... odezwe sie po powrocie z diagnostyki, dzieki za pomoc pozdro ;)
PostNapisane: 17 lipca 2008, 17:30
Bylem na diagnozie ale nic nie wykazalo :| Mechanik stwierdzil ze na 90% jest to wina przepływomierza. Wymienilem juz jeden na uzywany ale ponoc ten tez moze byc walniety. Najlepiej nowy, ale drogo :/ jezeli uda mi sie usunac usterke to od razu napisze.
pzdr
