Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E36] 328i Problem z dmuchawą od klimy
PostNapisane: 16 lipca 2008, 20:14
Moje BMW: e36 328
[color=black]potrzebuje informacji jak wymontować dmuchawe do klimy w 328 z 96r, bo nie dmucha, klimatronik się włancza wszystki opcje się włanczają i nic nie dmucha,
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 19:04 przez pit2020, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2008, 07:16
Od strony komory silnika trzeba rozebrać plastiki przy podszybiu i wyjmujesz.
Przed wyjęciem podłącz silniczek dmuchawy na krótko żeby srawdzić czy faktycznie ma winę. U mnie kiedyś był taki bajer, że silnik miał już taki luz na tulejach, że sam nie ruszył, ale kiedy się pomogło ręką to już chodził.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 17 lipca 2008, 21:44
Moje BMW: e36 328
od strony silnika nieda rady, trzeba rozebrać cały przut typowa masakra, bo od silnika zamało miejsca, cały dień rozbierania żeby nic nie urwać, ale dałem rade, i nakońcu sie okazało że padł jeż "przetwornica" ale itak trzeba rozbierać całą deske.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 21:52
od jeza trza bylo zaczac a rozbierac deski nie musisz...
Objawy u mnie były następujące:
-gdy klima pracowała było wszystko ok ale po jej wyłączeniu wentylator nie działał, czasami działał tylko chwilę (a następnie się wyłączał) a czasami nie chciał się wogóle uruchomić .
Sprawdzić czy to co niżej opisane pomoże w waszym przypadku możecie bardzo łatwo:
-gdy zdejmiecie osłonę pod kierownicą a wentylator nie działa (pomimo że jest włączony) poruszajcie wtyczką od opornicy, jeżeli poruszycie a wentylator zacznie pracować to postępujcie jak niżej.
Zdjęcia do opisu nie są moje ale w chyba w pełni obrazują opis.
Montaż i demontaż opisany poniżej był robiony w modelu E36, sama opornica nie różni się od modelu i jest uniwersalna.
1) Odkręcamy osłonę pod kierownicą (po jednym wkręcie z prawej i lewej strony kierownicy oraz na dole osłony (zaznaczone nr 1, 2 i 3))
2) Gdy mamy już zdjętą osłonę demontujemy nawiew którym doprowadzone jest powietrze na nogi kierowcy (będzie łatwiej wyjąć opornicę), tj podważamy plastikowe kołki (1 i 2) trzymające tunel aż do ich wyskoczenia z zaczepów i demontujemy tunel.
3) Na bocznej ściance (troszeczkę w stronę przodu samochodu, powyżej wyjścia tunelu nawiewu na nogi) jest umieszczona opornica, nie widać jej ponieważ jest ona schowana w tunelu nawiewu, a widać tylko wtyk z wiązką przewodów dochodzących do niej i fragment opornicy.
Odpinamy wtyk i odkręcamy dwa wkręty torx (leżące przeciwlegle w dwu rogach opornicy (poz.1 i 2)). wyciągamy opornicę
Opornicę mamy w ręku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
