 Tytuł: [E36] Auto gaśnie po wymianie filtru paliwa
PostNapisane: 19 lipca 2008, 18:18
Bardzo proszę o pomoc po wymianie filtra paliwa auto faluje na obrotach po czym gasnie , stojąc na światłach musze podtrzymywac obroty ale nie zawsze to skutkuje bo i tak potrafi zgasnąć. Cóż to może być za przyczyna ? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 lipca 2008, 18:42
Witam. Szczerze nie mam wielkiej wiedzy na temat mechaniki ale sam ostatnio wymieniałem ten filtr i wiem że on jest kierunkowy, więc może poprostu masz go odwrotnie załorzony!!
PostNapisane: 19 lipca 2008, 19:57
Wg. mnie tu jest inny temat. Wszystki filtry paliwa nalezy zalac (!) paliwem po wymianie, inaczej dochodzi do zapowietrzenia filtra i nie bedziesz miala mozliwosci odpalenia wozu, a jesli to bedzie bardzo szarpal i nie bedzie mial mocy.
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:02
Kod silnika: M50B20
Sprawdź czy na pewno założyłes filtr w poprawnym kierunku i czy masz kupiony ten typ filtra co trzeba. Ewentualnie wymontuj go i zalej benzyną przed montażem.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:20
W benzynowym silniku nie ma konieczności zalewania go.Tylko w dieslach :D
Filtr jest zle założony albo zle dobrany.
PostNapisane: 19 lipca 2008, 20:22
dokladnie jak napisal andrzej
PostNapisane: 20 lipca 2008, 11:30
Andrzej 3510 ma racje,widać że gościu się zna
PostNapisane: 23 lipca 2008, 15:06
daj znac ktory masz rok tego is podam Ci wlasciwy symbol filtra z kilku najpopularniejszych firm i ewentualnie oryginal to sprawdzisz czy masz wlasciwy
hutrownia motoryzacyjna
potrzebujesz nowych czesci pisz na mail
sprawdze ceny i odpowiem
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:16
Sam ostatnio wymienialem u siebie filtr paliwa i tak jak pisal kolega wyzej w silnikach benzynowych nie trzeba zalewac filtrow w przeciwienstwie do diesli gdzie jest koniecznosc. Stawiam na to ze jest odwrotnie zalozony :)
Marcin
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:53
najprawdopodobniej zle załozony ale moze tez masz jakies syfy w układzie paliwowym i dlatego sie dławi! w bmw sa takie przypadki ze jak cos wymienisz na nowe to cos innego zaczyna szwankowac i wydaje ci sie ze to ta nowa czesc nie pracuje tak jak trzeba! jednym słowem bmw to auto zagadka!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 24 lipca 2008, 19:01
Okazało się jednak że mam coś z silniczkiem krokowym , jutro jade z Czarnulą do naprawy :) , z tego co wiem to jest jakaś przyczyna że sie przepala :zalamany:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 14:38
Na początek witam wszystkich
Nic ci się nie przepala, po wymianie filtra auto zawsze gaśnie ponieważ nie ma paliwa należy je wpompować do filtra który o dziwo trochę pomieści.
Należy to zrobić w następujący sposób
przekręcamy kluczyk w pozycję 2 - zapalają się lampki - czekamy aż zgasną - cofamy kluczyk do pozycji wyjściowej. NIE KRĘCIMY ROZRYSZNIKIEM
POWTÓRZYĆ 10X
Pompa wpompuje paliwo do filtra i wtryskiwaczy auto normalnie odpali, krokowy masz ok, nawet jak by był walnięty to samochód odpali, nawet jak go wykręcisz odpali (sprawdzone ;))
