 Tytuł: [E36] kierownica nie wraca na zakrecie
PostNapisane: 20 lipca 2008, 20:32
Prosze Was o pomoc!! Chcac zredukowac luz na kierownicy zbyt mocno dokrecilem srube na ukladzie (17-stka nasadowa). Kierownica przestala odbijac i bardzo ciezko sie nia teraz kreci. Chcialem odkrecic troche wspomniana srube, ale nie ma u mnie takiej mozliwosci. Wkrecac moge, a odkrecac nie, bo klucz sie slizga. Jak mam zwiekszyc luz na ukladzie kierowniczym?? A..., wewnatrz tej nakretki jest maly otwor, jakie on ma znaczenie? Ponoc jest to sruba na klucz imbusowy...
PostNapisane: 21 lipca 2008, 07:27
Według mnie musisz jakos poluzowac ta srube,zmniejszyc ja jakos na 16tke.Jak ja wykrecisz zobaczysz sprężyne i beda tam tez dwa oringi.Wg mnie ta sprezyna powinna chodzic w oleju,dlatego w tej nakretce jest otwór,zeby nadmiar oleju wyleciał przy dokręcaniu tej śruby. mam nadzieje ze napisałem to dość jasno :) .
PostNapisane: 21 lipca 2008, 19:47
Jutro chce zdemontowac maglownice, zeby miec lepszy dostep do sruby regulacyjnej. Jak juz uporam sie z tym klopotem to opisze co i jak.
