Teraz jest 27 października 2026, 11:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] 525tds Wtryski - jakie objawy ?
PostNapisane: 21 lipca 2008, 08:21
witam!!! pare dni temu zakupilem e34 525tds kombi 93 rok i mam male pytanko, akurat gosciu od ktorego kupilem mowil ze sa do wymiany wtryski(nie wszystkie), wiec jakie objawy niedzialajacych wtryskow???
w moim przypadku, praca silnika jest dosc rowna nie ma zadnych fal, na biegu jalowym nieczuc stukow zaworow, klekocze jak kazdy diesel , ale jak przygazuje to slychac zawory( nie wszyskie, moze nawet jeden) i rownoczesnie potrafi zakopcic na czarno!!!wkrecac sie wkreca na obroty i nawet ladnie smiga, ale denerwuje mnie ten stukot!!! czy po wymianie odpowiedniego wtrysku stukot zniknie???
pozdrawiam
[model???] wtryski!!!
jakie objawy
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
e36 320
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:18 przez tomek26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2008, 19:56
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wątpie żeby to był objaw uszkodzonego wtryskiwacza. Wtryskiwacze objawiają się spadkiem mocy, kopceniem na czarno, gasnięciem silnika przy obciązeniu na niskich obrotach, nierówną pracą po uruchomieniu silnika, trudnosciami z uruchomieniem.
PostNapisane: 21 lipca 2008, 21:29
akurat kopci mi na czarno!!! gasnac nie gasnie , praca silnika jest dosyc rowna, ale jak sie siedzi w samochodzie to czuc jak silnik buja calym autem!!! ok stones1 piszesz ze to nie jest wina wtryskiwacza, a wiec czego moze byc?? bo mam odczucie jakbym jechal bez 1 garu( moze nie ma takiej roznicy przy szejsciu), jezdzilem 735i e32 i swieca jedna mi poszla i naprawde ledwo co odczulem brak 1 garu!!!
pomozcie bo niewiem za co sie zabrac!!! jak najleprzym sposobem wykryc usterke!!! :( :( :(
pozdrawiam
e36 320
PostNapisane: 21 lipca 2008, 21:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moim zdaniem stukanie przy wkręcaniu na obroty nie ma nic wspólnego z wtryskiwaczami, a raczej z popychaczami zaworowymi, ewentulanie krzywymi zaworami (niedomykającymi się przez to) a może to panewki hałasują?
PostNapisane: 21 lipca 2008, 21:44
no ok!!! na biegu jalowym moze nie slychac ich az tak, ale tez stuka , ale przy ruszaniu to coraz mocniej slychac!!!
e36 320
PostNapisane: 21 lipca 2008, 22:00
jedynym prostym sposobem sprawdzenia wtrysków to na zapalonym silniku odkręć rurke wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczu i obserwuj zachowanie silnika jezeli nagle silnikiem zaczeło rzucac lub ten stukot znikł mozesz podejrzewac konkretny wtrysk , jezeli nie zauwazyłes zmiany zakręc rurke i odkręc przy nastepnym wtrysku i tak wszystkie po kolei ( oczywiscie nie całkiem odkręc tylko popusc tak az ropa bedzie leciec - moze masz juz wyciągniety łancuch rożrządu patrzyłeś ? lub któraś ze szklanek Ci trzasła
PostNapisane: 21 lipca 2008, 22:02
niesprawny wtrysk słychac tak jakbys młotkiem o drugi młotek walił częstotliwość uderzeń równa jest obrotom wału korbowego
PostNapisane: 21 lipca 2008, 23:12
Kazio1919 akurat umnie ten stukot jest coraz mocniejszy i szybszy przy dodawaiu gazu!!! opisz mi doklanie co mam odkrecac( czy te rurki metalowe idace od pompy wtryskowej czy cos innego), nigdy sie nie bawilem w podobne rzeczy, bmw nie dawalem w cudze rece ale z taka usterka co mam to sie nigdy nie spodkalem!!! prosze cie o dokladniejszy opis przeprowadzenie diagnostyki, bede z gory bardzo wdzieczny!!!! niechce 101 rzeczy powymienia zbednie ( nauka i doswiadczenie innych i uczenie sie na swoich bledach prowadzi do mistrzostwa, :P ) !!!
dziekuje i czekam na doklaniejsze instrukcje
jeszcze raz dziekuje
e36 320
PostNapisane: 22 lipca 2008, 12:18
mam pytanie jeden gosc powiada ze to moze byc korbowod lub tloki czy cos podobnego!!! czy to prawda??
e36 320
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:10
wiec odkręcasz osłone plastikową Obrazek
następnie luzujesz nakrętke przy wtrysku ( silnik zapalony - kazdy osobno wtrysk )
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:26
to chyba logiczne skoro silnik zwieksza obroty to i stukot sie zwieksza . wszystko zalezy gdzie stuka czy na dole czy na górze silnika , moze łańcuch jest juz wyciągniety
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:32
Tomek 26 najlepiej dawaj kamere , lub telefon (w miare dobry ) nakręć film i wrzuć na
www.youtube.pl ocenimi
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:11
ok jutro jade do rodzicow na dzialce to na spokojnie nakrece pare filmikow i wrzuce wam linki!!!!
a co do luzowania nakretek przy wtrysku, To przy kazdym wtrysku zaczelo bujac mocniej silnikiem, ale nie zgasl!!! jesli o stukot to akurat jest u gory!!!!
pozdrawiam
e36 320
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:49
wiec wtryski mozemy wstepnie wykluczyc
 Tytuł: stuki
PostNapisane: 22 lipca 2008, 21:57
WITAM:ja jestem fanem bmw,ale pracuje w fordzie.mielismy pare przypadkow ze lancuch sie wydluza i wtedy troche wali wfordzie moze masz tez podobny problem.Albo napinacz juz dobrze nie trzyma,zwrocic uwage nalezy takze na szyne prowadzaca lancuch.NARAZIE:
PostNapisane: 23 lipca 2008, 09:31
a o to link Obrazek
staralem sie dobrze nagrac !!!
e36 320
PostNapisane: 23 lipca 2008, 09:33
sorki ziele chyba wpiasalemtukot [/code]
e36 320
PostNapisane: 23 lipca 2008, 14:29
ojojo ciezko z trafną diagnozą :( proponuje zdjąć pokrywe zaworów i sprawdzic szklanki jednak mogą to byc prowadnice zaworowe :/ czy na zimnym silniku tez tak jest ?
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:18
szkoda ze ciezko!!! zapala na zimnym no i na cieplym tak samo, rowniez stukot jest nonstop,w przyszlym tygodniu ide na sprawdzenie wtryskow i rownoczesnie sprawdzenie cisnienia na garach!!!!bylem na komputerze i nie wykryl bledu wtryskow, tylko brak abs hamulca w przednim kole(ale to szczegol )!!!
powiedz mi jak doklanie wygladaja szklani, oraz prowadnice zaworowe( opisz je scislej, jesli mozesz)!! nigdy nie robilem takich napraw, wiec jestem ciemny w tym temacie!!!
pozdrawiam
e36 320
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:49
tu masz linka http://moto.allegro.pl/item401526573_bm ... i_m60.html
zdejmiesz pokrywe zaworów to pod wałkiem rozrządu (krzywkami ) je znajdziesz sprawdz (uciskając dwoma kciukami ) czy kazda szklanka daje sie tak samo TRUDNO ugiąć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
