Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E32] 730i Kontrola trakcji - jest czy nie ma ?
PostNapisane: 21 lipca 2008, 14:19
Witam. Posiadam 730 kat z 1992 r, e32, V8. Jest w nim ASC. Nie mam jak sprawdzic czy ma jakąś okrojoną kontrolę trakcji. Na błotnej drodze miga czasem kontrolka awaryjnych. To jeden temat. Inna sprawa to ASC. Czy przy włączonym systemie nie powinien w ogóle zamielic kołami czy na początku tak. U mnie mieli. Czujniki są chyba te same co do ABS, przy piastach tylnych. Kolejna sprawa to zmiana języka komputera z niemieckiego na angielski. Co wcisnąć ,żeby zmienić ? I ostatnie : czy warto wymienić chip ? Jest może taki chip, który daje moc przy tym samym spalaniu lub wręcz mniejszym ?
[model???] Kontrola trakcji
jest czy nie ma ?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
BETEX
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 15:25 przez betex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:26
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
co do jezyka http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =jezyk+obc
pozdrawiam
PostNapisane: 22 lipca 2008, 15:59
dzieki za link ale strony not found :)
BETEX
 Tytuł: Re: [E32] 730i Kontrola trakcji - jest czy nie ma ?
PostNapisane: 27 marca 2014, 15:19
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Witam, posiadam BMW E32 730 z 1991r i jest problem, ponieważ przy ruszaniu z miejsca zaczyna mrugać kontrolka po środku licznika czyli ASC i auto jedzie ale go szarpie. Natomiast gdy wcisnę guzik ASC kontrolka świeci cały czas ale da sie normalnie jechać. dodam że to jest skrzynia automat. co to może byc? :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 27 marca 2014, 15:53
co w twoim postrzeganiu znaczy szarpie? i jakie jest to ruszanie w twoim wykonaniu?? ostre/spokojne? :oczami:
Bo narazie to wygląda mi na to, że wszystko masz sprawne i nie wiesz co to znaczy ASC.
PostNapisane: 27 marca 2014, 16:27
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
chodzi o to że, zapalam silnik, ruszam normalnie tryb eco, wchodzi na drugi bieg i w tym momencie zaczyna mrugać ASC,szarpie, wygląda to tak jakby zmieniał biegi,wciskam ASC, kontrolka swieci cały czas i wtedy normalnie równo jedzie. tak to wygląda
PostNapisane: 27 marca 2014, 18:27
Podłączyć pod kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy. Do tego sprawdziłbym czujniki ABS.
PostNapisane: 27 marca 2014, 19:52
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
dzięki za poradę, zobaczymy co z tego będzie
PostNapisane: 27 marca 2014, 21:06
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
pawel730 a mam takie pytanie czy opony z przodu i z tyłu to masz ten sam rozmiar??
PostNapisane: 27 marca 2014, 21:09
Pewnie z tyłu ma mniejsze koła i ASC wykrywa to jako poślizg kół i dlatego się włącza i "szarpie" - czyli tak naprawde po prostu odcina moc. Albo coś nie tak z czujnikami. Tak czy inaczej po prostu błędnie wykrywa uślizg kół i zaczyna ingerować :) A gdy wyłączysz przestaje - wszystko logiczne.
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
bo jak ja miałem z przodu 215/50r17 a z tyłu 215/45r15 czy jakos tak miałem tez problemy z miganiem asc
PostNapisane: 28 marca 2014, 11:53
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
tak się składa że wszystkie koła są takie same 195/65/R15
PostNapisane: 28 marca 2014, 16:40
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
moze ci siada elektronika pompy abs przeciez to wszystko jest połaczone. cieżko powiedziec
PostNapisane: 28 marca 2014, 19:56
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
po weekendzie pojadę do mechanika podłaczyć pod komputer,mam nadzieję że coś pokaże
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 08:33
Moje BMW: e32 730
Kod silnika: m30b30
Wracam do tematu,byłem u magika,podłączył pod kompa i nic nie pokazało,nie ma błędów,ale co zauważyłem- ASC zaczyna mrugać od 30km/h,i tak jak pisałem wcześniej szarpie,a gdy przekraczam 100km to przestaje mrugać i wszystko jest ok,normalne jedzie.Zwalniam poniżej 100,i dalej taka sama sytuacja...... I już nie mam głowy co sprawdzić,czemu tak robi :mur:
