Teraz jest 18 października 2026, 00:11
 Tytuł: [E36] Problem z głowicą
PostNapisane: 22 lipca 2008, 21:53
Dzisiaj przy okazji wymiany cylinderkow hamulcowych mechanik zauwazyl wyciek oleju spod glowicy (gdzies w okolicy rozrzadu kolumny kierowniczej (czy jakos tam najpierw stwierdzil ze to z tej kolumny a pozniej ze spod glowicy) Dodam ze to nie jest straszny wyciek zeby byla plama pod autem. Tylko silnik jest tam mokry. Dodam tez ze nie mam zastrzezen co do pracy silnika. Silnik ma 219 tys przejechane. Czy mozna tak jezdzic? Czy cos z tym robic? Ile sie tak jeszcze pojezdzi?
[model???] [e36] Problem z glowica
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:02 przez molic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2008, 06:47
Moje BMW: Wierne
nic sie nie stanie, moze po prostu bedzie ubywać troche oleju. Można spróbować dokręcić troche głowice i problem może zniknąć.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 08:49
sprawdz czy nie leci z okolicy obudowy filtra oleju,niedaleko laczenia z blokiem silnika.tam przecieka dosyc czesto.uszczelka nie jest droga nawet w aso
PostNapisane: 23 lipca 2008, 17:33
A jak dokrecic glowice?
PostNapisane: 23 lipca 2008, 17:54
Musisz kolego odkrecic pokrywe zaworow tam sa sroby od glowicy ktore mozesz probowac dokrecic. Najlepiej kluczem dynamometrycznym zeby wszystkie sroby byly dokrecone jednakowym momentem ale to rozwiazanie na chwile boi tak znowu zacznie cieknac jesli chodzi o glowice oczywiscie. Najlepiej wymienic uszczelke na nowa. Poza tym jak juz sciagniesz pokrywe zaworow to musisz tez wymienic uszczelke od tej pokrywy bo jak zalozysz stara to tez moze zaczac cieknac. Pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:04
Niestety nie mam klucza dynamometrycznego. Lepiej dam to mechanikowi do zrobienia. A na ile takie dokrecenie pomoze, ile jeszcze pojezdze?
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:11
Jak juz pisalem jest to rozwiazanie na chwile o ile wogole to pomoze. Najlepiej wymienic na nowa. Mnie tez to czeka bo pod kolektorem wydechowym na bloku jest mokro :(
Marcin
