Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E34] 525i Linka ASC (cięgno bowdena)
PostNapisane: 24 lipca 2008, 06:30
W moim e34 525 pękła linka od asc. Zamówłem nową, ale okazało się że ta nowa jest dwa razy dłuższa niż ta stara i do tego z wygiętą końcówką.
Na rys. element nr 6 (w/g ETK po nr vin linka jest prawidłowa) W moim aucie mocowanie nr 7 jest z końcówką (tam gdzie mocowana jest linka) wygiętą do góry, a silniczek nr 1 jest obrócony w prawo i wejście linki też ma z prawej strony... linka jest krótsza i prosta (ta na rysunku i którą dostałem ma plastikowe "kolanko" od strony silniczka.
Czy możecie mi powiedzieć skąd taka różnica ?
[model???] linka ASC (cięgno bowdena)
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:33 przez bmwe34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2008, 08:25
Możliwe że stało się tak ponieważ w tym modelu występują dwa rodzaje sterowania ASC.
Podczas zamawiania podałeś numer vin?
Możliwe że jest to linka od e36 a nie od e34.
PostNapisane: 24 lipca 2008, 11:25
podawałem nr VIN. Sprawdzałem także część po numerze i występowały takie w e36 i e34 ...
sprawdzałem na http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
Part Cross-reference
Part 35411161338 (BOWDEN CABLE ADS 2) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 525i SEDAN, Euro
E34 525i TOURING, Euro
E34 525ix TOURING, Euro
E34 525ix SEDAN, Euro
E36: Details on E36
E36 325i COUPE, Euro
E36 325i SEDAN, Euro
E36 325i CONVERTIBLE, Euro
ok chyba znalazłem przyczynę niezgodności. znalazłem drugą linkę która jest znacznie krótsza i prawdopodobnie będzie pasować. zobaczę jak przyślą drugą...
TUTAJ widać różnicę długości (element nr 6)
PostNapisane: 24 lipca 2008, 13:19
Widzisz, w katalogu RealOEM jest napisane że dłuższa linka wychodziła do 09/1993 a od tej daty później była montowana krótsza.
